mos管旁边为什么要并以二极管?有何作用呢?
模拟技术
2315人已加入
  mos管旁边为什么要并以二极管?
  mos管旁边并以二极管是防止场效应管反向击穿而设置的。
  大部分二极管所具备的电流方向性通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断(称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
  这个二极管不是所有的MOS管都有,有没有与生产工艺有关。一般大功率管工艺为VMOS、TMOS等,就有这个二极管。它不是特意做出来的,是生产时自然形成的。小功率管以及集成电路中的MOS管一般没有这个二极管。“如果D极电压高于S极是不是这个二极管就会导通”那要看管子的极性,是P沟还是N沟。
  小功率管以及集成电路中的MOS管一般是什么结构?模电书上画的MOS管的衬底和漏极间应该总有这个二极管的啊,这是生产工艺造成的。漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。模拟电路书里讲的就是小功率MOS管的结构,所以没有这个二极管。
  场效应管并联二极管有什么作用?
  具体参考如下:
  当源、漏极接有电感性负载时,管子截止时电感电流不能突变,可以使用这种二极管进行续流。
  场效应管并联二极管的第二个作用是防止高压击穿管子,二极管(英语:diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,主要是应用其整流的功能。而变容二极管(varicap diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管具备的电流方向性,通常称为“整流(rectifying)”功能。
  二极管最普遍的功能是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。
  因此,可以把二极管相像成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管,是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个pn结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。
  一般来说,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面,在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
文章主要来源于休闲娱乐chl、hi漫海feabd5e、无线随钻、机电之家网
