Profinet转ModbusTCP网关连接昆仑通态触摸屏配置案例
1.2w人已加入
本案例是模拟将Modbus TCP 设备数据接入到西门子PROFINET 网络中。
使用设备为西门子 S7-1500 型 PLC, Profinet转ModbusTCP网关。MODBUS 从站昆仑通态触摸屏。
触摸屏
配置方法:
打开博图,新建项目并添加站点。
触摸屏
添加1513PLC。
触摸屏
设置好IP并处于联网状态
触摸屏
导入Profinet转ModbusTCP网关的GSD文件
触摸屏
触摸屏
设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称
触摸屏
设置Profinet转ModbusTCP网关的输入输出字节数长度
触摸屏
触摸屏
下载组态至plc
打开昆仑通态触摸屏的配置软件
新建一个TCP转发设备
触摸屏
然后开始设置转发参数
触摸屏
点击设备窗口端口号设置为502
触摸屏
关联好对应的视图界面然后到此MCGS端已经结束了
打开Profinet转ModbusTCP网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MTC
触摸屏
设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致
触摸屏
触摸屏
设置Modbus Tcp的本地端口IP,和昆仑通态保持在同一网段不同IP即可
触摸屏
在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP
触摸屏
注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令。
触摸屏
选择对应的功能码填写好寄存器地址及数量即可。
总结:以上就是用微硬创新Profinet转ModbusTCP网关将Modbus TCP 设备数据接入到西门子PROFINET 网络中的过程。
  审核编辑:汤梓红
