为什么要用到隔离放大器
模拟技术
2510人已加入
  隔离放大器是一种特殊的测量放大电路,其输入、输出和电源电路之间没有直接电路耦合,即信号在传输过程中没有公共的接地端。输入电路和放大器输出之间有欧姆隔离的器件。
  隔离放大器可以有效地防止电气设备之间的电磁干扰,从而提高系统的可靠性和稳定性。此外,隔离电流放大器还可以提高系统的信号质量,减少噪声,提高系统的精度和灵敏度。
  使用隔离放大器的一个常见原因是,为了断开接地环路。电气装置可以在两个远程节点,接地1和接地2之间产生较大的接地电位差。这两个接地之间的直接连接会最终形成一个接地环路。电机一类的设备可以向地面注入较大的噪声电流,从而产生在信号路径中出现的接地环路电流。隔离放大器可消除来自接地环路的信号路径噪声,保护系统免受接地环路电位差的影响。
  使用隔离放大器的第二个原因是提供高电压防护。当工业设备在数百伏的电压下运行时,隔离放大器可安全地承受能够损坏设备或伤害人类的高电压浪涌。
  隔离放大器用于防止数据采集器件遭受远程传感器出现的潜在破坏性电压的影响。这些放大器还用于在多通道应用中放大低电平信号。它们也可以消除由接地环路引起的测量误差。由于不需要附加的隔离电源,带有内部变压器的隔离放大器可以降低电路成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
