电工知识—S7-1500数字量输出模块参数的配置
1.2w人已加入
S7-1500模块的一些重要的参数时可以修改的,如数字量I/O模块和模拟量I/O模块的地址的修改、诊断功能的激活和取消激活等。
数字量输出模块参数的配置:
数字量输出模块的参数有三个选项卡:常规、模块参数和输出。
1、模块参数
模块参数选项中包含常规、通道模块和DI组态三个选项。
①“常规”选项中有“启动”选项,表示当组态硬件和实际硬件不一致时,硬件是否启动。如下图1所示:
数字量
选项为“仅兼容时启动CPU”。
②“输出”选项中,如激活了“无电源电压L+”和“接地短路”选项,则模块短路或者电源断电时,会激活故障诊断中断。
在“输出参数”选项中,可选择“对CPU STOP模式的响应”为“关断”,含义是当CPU处于STOP模式时,这个模块输出点关断;“保持上一个值”的含义时CPU处于CPU模式时,这个模块输出点输出不变,保持以前的状态;“输出替换为1”含义是CPU处于STOP模式时,这个模式输出点状态为“1”。
2、更改模块的逻辑地址
在机架上插入数字量I/O 模块时,系统自动为每个模块分配逻辑地址,删除和添加模块不会造成逻辑地址冲突。在工程实践中,修改模块地址是比较常见的故障,如编写程序时,程序的地址和模块地址不匹配,即可修改程序地址,也可以修改模块地址。修改数字量输出模块地址的方法为:先选中要修改数字量输出模块,再选中“输出0-7”选项卡,如下图2所示:
数字量
在起始地址中输出希望修改的地址(如输出20),单击键盘“回车”键即可,结束地址(21)是系统自动计算生成的。
如个输出的起始地址和系统有冲突,系统会弹出提示信息。
  审核编辑:汤梓红
