为什么理论电路与实际相差非常大——LOGIQ9彩超电源电路板分析
1.2w人已加入
问:
为什么理论电路与实际电路复杂度相差非常大?
下面由一个实际例子进行说明。
一、电源升压电路BOOST理论上如下图所示
Boost
二、 以下是LOGIQ9彩超DC电源模块电路板,经分析初级一次侧电路是电源升压电路BOOST。
Boost
Boost
三、实际电路经过草图再整理后发现比理论上复杂太多。如下面两幅图所示
Boost
Boost
四、要想知道GE Logiq9彩超电源电路比实际复杂就要分析其开机及工作的过程。
工作过程
GE Logiq9彩超由电源模块、计算机(PC)、前端电路板箱、显示器和控制面板等组成。
①电源部分由交流控制器(ACCONTROL-LER)、DC电源模块(DCPOWER)、ATX电源等组成。
交流控制器为各工作系统分配适合的工作电压兼有整流滤波功能,DC电源模块的功能是将220V交流电转变为前处理系统(FEP)各部分所需的各组工作电压,ATX电源为后处理系统(BEP)各计算机部件提供工作电压。
②前端电路由RF、XIDF板、TD板、EBM板及SCB板组成,主要功能是驱动超声探头晶片的起振发射超声波,并接收超声波反射信号,进行叠加及对应模式的信号处理,最后形成射频信号送至计算机进行分析处理。
GE Logiq9彩超前端有8块通道板(TD0~TD7),执行对应的超声波发射和接收以及A/D转换,8块通道板对应不同的探头通道,每个板处理24个通道。
③后端计算机装载有Window XP操作系统(OS)和相应的应用程序,是整机的心脏,控制和协调主机各部分的工作,并对前端送来的信号进行分析计算,形成视频信号输出至显示器,得到所看到的超声图像;
开机过程
1、当机器插上电源线后,机器底部后面的交流控制器产生五组市电,给前端DC模块、后端PC主机内部的ATX电源、显示器等提供220V交流输入电压。此时操作面板开机键亮黄灯,PC主板有亮灯待机,后端DC模块无任何输出电压。
2、当按下面板上的开机按键后,PC启动,随后pc中的PCI卡发送信号给前端DC电源模块,DC电源模块首先输出+15电压,随后输出其余低压直流电,当开机即将进入彩超工作界面之前,DC电源模块再输出高压和100V直流电压,给探头供电。
结论
由开机和工作过程可知,DC电源模块是受多个子过程控制的,要想完全正常工作起来需要几个控制级。因为开关电源产生的干扰问题很大,在主回路的基础上还有emc电路,安规电路。
审核编辑:汤梓红
