有源滤波器怎么配置_有源滤波器的优点和缺点
模拟技术
2295人已加入
  有源滤波器怎么配置
  有源滤波器的配置主要取决于滤波器的类型,以及滤波器的设计要求。一般来说,需要确定滤波器的频率范围、阻抗、插入损耗、增益等参数,然后根据这些参数来设计滤波器的电路。
  现在很多大型工业场合在进行新建电气项目图纸规划时,已将有源滤波器作为必备产品之一,那如何合理为现场配置该产品呢?事实上为企业配置产品,首先需要了解电网中谐波含量值,而了解谐波含量值当前可取的方法有其二:1、通过了解设备参数对预期谐波含量进行估算;2、通过美国进口FLUKE电能质量测试仪对企业类似现场进行测试;
  谐波含量估算
  以变频器现场为例,首先需要了解现场工况,随后通过现场设备容量计算额定电压及电流,估算到部分变频器、中频炉所产生谐波含量约为基波的35%-40%总谐波电流含量来配置滤波容量,估算法所得数值存在误差,设计时滤波容量应该偏大一些;
  现场测试
  现场测试是企业青睐的一种方式,通过FLUKE电能质量测试仪监测实时数据,截取所需数据,同时现场测试服务可以为有需求的客户制定与之匹配的滤波方案滤波产品的容量。
  治理方案主要包括:不同测试点分析、所测数值分析、自主选择治理方案及产品(对应产品会根据现场情况匹配产品,针对变频类的负载有源滤波器相对运用较多,且治理效果较好),以变频类负载为例有源滤波器的治理收益是Z佳的,能够动态消除2-50次谐波电流含量,滤除95%谐波含量,为企业正常生产时用电环境保驾护航!
  有源滤波器的优点和缺点
  有源滤波器的优点是可以提供更高的信号处理能力,可以更精确地控制信号的频率,并且可以提供更高的信号增益。缺点是更复杂的结构,更多的元件,更多的成本,更多的功耗,以及更多的失真。
  有源滤波器与无源滤波器的比较
  有源滤波器可以具有增益与输入相比,可以增加信号中的可用功率。无源滤波器会耗散信号中的能量,因此无法获得净功率增益。对于某些频率范围(例如在音频频率及以下频率),有源滤波器可以在不使用电感器的情况下实现给定的传递函数,与电阻器和电容器相比,电感器是相对较大且昂贵的组件,并且按要求制造的成本更高高质量和准确值。对于完全集成在芯片上的有源滤波器,此优势可能并不重要因为可用的电容器具有相对较低的值,因此需要占用集成电路面积的高值电阻器。有源滤波器在各级之间具有良好的隔离度,并且可以提供高输入阻抗和低输出阻抗。这使得它们的特性与源阻抗和负载阻抗无关。当需要改善特性时,可以级联多个阶段。相比之下,多级无源滤波器的设计必须考虑到前一级每一级的频率相关负载。与无源滤波器相比,使有源滤波器在很宽的范围内可调是可行的。由于不使用电感器,因此可以将滤波器制成非常紧凑的尺寸,并且不会产生或与可能存在的磁场发生相互作用。
  与有源滤波器相比,无源滤波器不需要额外的电源。有源滤波器的放大设备必须在要处理的整个频率范围内提供可预测的增益和性能。放大器的增益带宽乘积将限制可以使用的xxx频率。
