SMT元件基础知识(2023精华版),你值得拥有!
1.2w人已加入
一、常见元件种类介绍
电阻
1.电阻的释义:
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。
电阻(Resistor,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
2.电阻的分类:
(1)固定电阻:
按材料分有金属皮膜,碳素皮膜等电阻;
按外形分有插脚电阻,表面电阻等电阻;
按名称分有热敏电阻,压敏电阻,色环电阻,贴片电阻等电阻
(2)微调电阻:亦称半可调电阻
(3)可调电阻:亦称电位器或可变电阻
3.电阻的常见单位:
电阻代表符号:R
单位:欧姆,简称欧,符号为Ω
换算:1Ω=10-3KΩ=10-6MΩ
SMT元件
4.电阻的命名:
(1)5%精度的命名:RS-05K102JT
(2)1%精度的命名:RS-05K1002FT
(2)字母含义:
R-表示电阻
S-表示功率 0402 是 1/16W、0603 是 1/10W、0805 是 1/8W、1206 是 1/4W、1210 是 1/3W、
1812 是 1/2W、2010 是 3/4W、2512 是 1W。
05-表示尺寸(英寸):02 表示 0402、03 表示 0603、05 表示 0805、06 表示 1206、
1210 表示 1210、1812 表示 1812、10 表示 1210、12 表示 2512。
K-表示温度系数为 100PPM。
102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω =1KΩ 。1002 是 1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω ,1002=10000Ω =10KΩ 。
J-表示精度为 5%、F-表示精度为 1%。
T-表示编带包装
电容
1.电容的释义:
电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
2.电容的分类:
(1)固定电容:
按材料分有陶瓷、云母、纸介,金属,留电容及电解电容等;
按外形分布有插脚电容,表面电容,贴片电容等;
按极性分有有极性,无极性电容
(2)微调电容:亦称微调电容器
(3)可调电容:亦称可变电容
3.电容的常见单位:
电容:C
单位:法拉(F)、毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)
换算:1F=10^3mF=10^6uF=10^9nF=10^12pF
SMT元件
电感:L
电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路参数。电感是自感和互感的总称。
电感:L
单位:亨利(H)、毫亨(mH)、微亨(uH)
1H=10^3mH=10^6uH
SMT元件
二三极管
二极管:D 有方向。
二极管的释义:
1.具有两个电极的电子管。
2.将两种不同特性的半导体相接合,使电流只能从特定的一端流到另一端的电子元件。也称为「二极体」。
二极管特性:单向导电性能
SMT元件
三极管:Q 有方向。
三极管的释义:
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
三极管特性:对信号有放大和开关的作用
SMT元件
二、元件误差代号
小误差可以代替大误差,反之则不能;
B=±0. 1PF           BA=-0. 05+0. 1PF
C=±0. 25PF         D=±0. 5PF
F=±l%                  G=±2%
H=±2.5%             J=±5%
JP=-0%+5%        K=±10%
L=±0. 15PF         M-±20%
R-20%+100%     S=0%+20%
T=-10%+50%     Z=-20%+80%
三、表面贴装元件尺寸
根据行业规范,无源表面贴装组件可分为几种不同尺寸的封装。
1.标准SMD封装的物理尺寸,适用于具有矩形结构的无源器件,例如电阻器,电容器和电感器。
SMT元件
2.钽电容和陶瓷电容器等组件的封装尺寸
SMT元件
四、元件封装的认识
封装形式1
SMT元件
封装形式2
SMT元件
封装形式3
SMT元件
封装形式4
SMT元件
封装形式5
SMT元件
封装形式6
SMT元件
审核编辑 :李倩
