在Ubuntu Linux上安装最新Linux Kernel 6.2
1.2w人已加入
本文是适用于所有 Ubuntu 和 Linux 初学者的循序渐进且易于遵循的教程。
对于 Ubuntu Linux 操作系统的用户来说是个好消息,因为他们现在可以在他们的计算机或基于 Ubuntu 的发行版上安装最新最好的 Linux 6.2 内核系列。就是这样!
Linux Kernel 6.2 前几天由 Linus Torvalds 发布,现在它已经被 Ubuntu 内核团队成功编译为 amd64 (x86_64)、AArch64 (ARM64)、ARMhf、PowerPC 64 位 Little Endian (ppc64el) 和 IBM 的二进制文件官方Ubuntu 内核存档中的 System z (s390x) 架构。
Ubuntu
我不建议在 Ubuntu LTS(长期支持)版本上安装主线内核,例如 Ubuntu 22.04 LTS,本文只做测试安装,但它可以安装在任何受支持的 Ubuntu 版本上。
编者注:本指南使用由 Ubuntu 内核团队创建的官方内核包。它们可以安全地在最新的 Ubuntu 版本上安装和测试,以包含在未来的版本中或重新定位其 OEM 内核。
但是,它们不像 Ubuntu 存储库中的普通内核那样签名,这意味着如果启用了安全启动,您将无法在 UEFI/安全启动系统上安装它们。因此,在遵循本指南之前禁用安全启动。
在 Ubuntu 中安装最新的主线内核有两种方法。第一种是手动下载和安装软件包,第二种是使用 Ubuntu Mainline Kernel Installer 应用程序,它可以自动完成整个过程并通知和安装未来的内核版本。
但是,在您决定哪种方法最适合您之前,请确保您的系统是最新的,并且您最近备份了最重要和珍贵的文件!
如何使用 Ubuntu 主线内核安装程序在 Ubuntu 上安装 Linux 6.2 内核
这是在您的 Ubuntu 计算机上安装 Linux 内核 6.2 的最简单方法。您所要做的就是通过运行以下命令在您的 Ubuntu 系统上安装 Ubuntu Mainline Kernel 工具。
xiaoyuer@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa xiaoyuer@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt update
Ubuntu
xiaoyuer@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt install -y mainline
Ubuntu
现在运行 Ubuntu Mainline Kernel Install 并安装可用的最新内核,在本例中为 Linux 6.2。安装完成后,系统会提示您重新启动计算机。
Ubuntu
如何通过 CLI 在 Ubuntu 上安装 Linux 内核 6.2
使用这种方法,您必须从官方主线 Ubuntu 内核 PPA 存档手动下载适用于您的体系结构的内核包。我在下面列出了 64 位系统的软件包,因此您可以下载它们并将它们放在您的主目录中的一个文件夹中。
https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v6.2/amd64/linux-headers-6.2.0-060200-generic_6.2.0-060200.202302191831_amd64.deb
https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v6.2/amd64/linux-headers-6.2.0-060200_6.2.0-060200.202302191831_all.deb
https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v6.2/amd64/linux-image-unsigned-6.2.0-060200-generic_6.2.0-060200.202302191831_amd64.deb
https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v6.2/amd64/linux-modules-6.2.0-060200-generic_6.2.0-060200.202302191831_amd64.deb
下载内核包后,您可以从下载它们的文件夹一次性安装它们,方法是在终端应用程序或虚拟终端中运行以下命令
sudo dpkg -i *.deb
等到安装过程完成,然后重新启动计算机。就是这样,您现在正在您的 Ubuntu 计算机上运行 Linux 6.2。如果您想回到 Ubuntu 的默认内核,请在计算机启动时按 Esc 键,访问 Ubuntu 启动项的高级选项,然后选择不同的内核版本。
相关:
https://www.linuxmi.com/linux-kernel-6-2.html
如果还有什么疑问或建议,请在下面的评论部分给我们留言,欢迎分享Linux迷 www.linuxmi.com 给你们的朋友。
审核编辑 :李倩
