判断三极管工作状态的方法
模拟技术
2295人已加入
我们学习了三极管的工作原理,也分析了三极管的三个工作状态,在模拟电子技术学习过程中,三极管三种工作状态的分析判定常常困扰着同学们,本文通过对三种工作状态的分析,阐述了判定三种工作状态的求解思路,目的在于提高理论知识,加深对三极管的工作原理的理解,那么,究竟是如何判断三极管的三种工作状态呢?让我们一起来看看吧!
判断三极管工作状态的方法
三极管具有三个工作状态,分别是截止状态、放大状态、饱和状态。根据三极管的管脚电压判断三极管工作状态的方法如下:
(1)NPN型三极管判断方法:
对于NPN型三极管,如果电压满足:集电极>基极>发射极为放大状态;如果发射极>基极,则为截止状态;如果发射极<基极,但集电极<基极,则为饱和状态。
工作状态
图1
如图1(a)所示,三极管基极电压=3.7V,发射极电压=3V,集电极电压=8V,所以集电极>基极>发射极,所以该三极管为放大状态。
如图1(b)所示,三极管基极电压=2V,发射极电压=3V,集电极电压=12V,所以发射极>基极,所以该三极管为截止状态。
如图1(c)所示,三极管基极电压=3.7V,发射极电压=3V,集电极电压=3.3V,所以发射极<基极,但集电极<基极,所以该三极管为饱和状态。
(2)PNP型三极管判断方法:
对于PNP型管,如果电压满足:集电极<基极<发射极才处于放大状态;如果发射极<基极,则为截止状态;如果发射极>基极,但是集电极>基极,则为饱和状态。
工作状态
图2
如图2(a)所示,三极管基极电压=-0.3V,发射极电压=0V,集电极电压=-0.2V,所以发射极>基极,但是集电极>基极,所以该三极管为饱和状态。
如图2(b)所示,三极管基极电压=-2V,发射极电压=-1.6V,集电极电压=-7V,所以集电极<基极<发射极,所以该三极管为放大状态。
如图2(c)所示,三极管基极电压=0.7V,发射极电压=0V,集电极电压=-6V,所以发射极<基极,所以该三极管为截止状态。
例题练习:如图3所示,判断以下三极管类型以及它们的工作状态。电容答案在评论区见!
工作状态
图3
