二极管应用电路方法解析
模拟技术
2318人已加入
今天我们继续讨论二极管导通、截止电路分析问题,作为电子工程师的我们,面对复杂电路分析问题时,一定要沉着冷静,审慎思考,认真分析!好了,我们一起来看下面二极管电路究竟如何分析?
二极管应用电路方法解析
二极管电路如图1所示,设D1、D2的导通电压为0.7V,试求当ui分别为0V、4V、8V时u0的值。
电路分析
图1 二极管应用电路
答:(1)当ui为0V时,断开D1、D2后,由于D1正极无电平,负极电位A点电平为-6V,D1截止,而D2正极电位为+6V,负极电位为-6V,所以D2导通,如图2所示。
电路分析
图2
D2导通后,使得A点电位为:
电路分析
由于D2的导通电压为0.7V,D1截止,所以输出电压u0为:
电路分析
(2)当ui为4V时,断开D1、D2后,由于D1正极电平为4V,负极电位A点电平为-6V,D2正极电平为6V。如果D2导通后,使得A点电位为-0.35V(上面已分析)。但由于D1正极电平为4V,A点电位现在变为-0.35V,所以D1也导通。
电路分析
图3
D1导通后使得uA的电平锁定为3.3V。而D2正极电位为+6V,负极电位为A点电平现在变为3.3V,所以D2还是导通,由于D2的导通电压为0.7V,输出电压u0为:
电路分析
(3)当ui为8V时,断开D1、D2后,D1正极电位为8V,负极电位A点电平为-6V,D2正极电位为+6V,D2导通后A点电平先变为-0.35V。D1跟着导通后A点电平后又锁定为+7.3V。又由于D2正极电位为+6V,小于其负极电压+7.3V,此时D2立即变为截止,并将A点电位钳制在+7.3V,即D1导通、D2截止,输出电压u0为电源E2开路输出电压6V。
电路分析
图4
所以,当ui为0V时u0输出电压0.35V,当ui为4V时u0输出电压4V,当ui为8V时u0输出电压6V。
通过上面1个实例分析,大家对二极管的工作状态应用搞明白了吗?
