电源转换器的使用方法
电源/新能源
3399人已加入
电源转换器又称交流转换器,是变压器的一种,常见的有220V 电压和110V电压两种。电源转换器是学名,也就是插线板、也叫插排。电源转换器是带电源线和插头且可以移动的多位插座,作用是可以连接一个以上的电源插头,多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
电源转换器的使用方法
首先要知道你手头上的转换插头是哪个国家标准,比如常见国标(国内使用)、美规、欧规、澳规、英规,把你去到对应国家使用对应的插头,直接可插在当地国家的电源插板上,然后把你在国内使用的插头插在转换插头的插孔上,这样就可以使用了,转换插头只是一个中介的作用。它不能改变电压。
我们使用DC电源转换器的时候,是可以打开开关的,再把电源转换器按在ON的位置上,然后我们再看电源转换器的右边的仪表盘电压,其应该在11V-14V之间的位置。我们再把电源转换器的开关按到OFF的位置上,这时,指示灯突然就亮了,报警器就会马上出现报警现象,这是正常的反映。我们再把负载插入到电源转转换器的交流输出口上,负载的开关就会出现关闭现象。再把电源转换器的开关按在ON的位置上,负载就会开启,电源转换器就会提供电流输送给负载。当电源转换器的开关打开的时候,这时却没有提供电流输送给负载,电源转换器的电流就会消耗掉,电流还会少于0.8A,这其实是在空载消耗。当你要离开了,不想用电源转换器了,那就记住一定啊哟关闭电源转换器的开关。
各种型号的电源转换器都有相配的功率,如2000W的电源转换器适用于220V,功率是1800W或者 是小余21800W的电器。功率或者瓦数的意思是指产品的额定功率。当产品在启动的时候,其耗电量一般都是大于正常工作时间的。显示器、电动机等在开启的时候,电量是基本上都达到了峰值。虽然2000W的电源转换器能够承受4000W的功率消耗,有2000W以下的电器峰值功率也许会超标,导致过载保护了,因此电流会被关断掉。与此同时,其还会带动多个电器,也许会发生这种情况。
假如你要同时使用很多电器的话,那么就要先关闭电器的开关,再打开电源转换器的开关,然后慢慢的打开电器的开关,也就是那个最先打开峰值最高的电器就是了。
使用电源转换器的步骤如下:
1.检查电源转换器的输入电压、输出电压、输出电流、输出频率等参数是否与设备的要求相符;
2.检查电源转换器的接线是否正确;
3.检查电源转换器的绝缘性能是否良好;
4.检查电源转换器的安全性能是否良好;
5.检查电源转换器的散热性能是否良好;
6.将电源转换器与设备连接;
7.将电源转换器接入电源;
8.检查电源转换器的输出电压是否稳定;
9.检查设备的运行情况是否正常。
