棒型电感生产厂家科普同尺寸同感值的大电流磁棒电感可以通用吗
今日头条
1100人已加入
上一篇中我们给大家科普了相同感值的工字电感尺寸是否一样的小知识,在文章的后面我们留了一个问题:相同封装尺寸以及同感值的工字电感能不能通用?这一篇就给大家来揭晓这个问题。
这个是会让很多人都容易出错的问题,相同感值的工字电感封装尺寸是不一定相同的,既然是同封装尺寸、相同感值的工字电感,那应该就是可以通用的。这应该是大部分人都会得出的答案。
相同尺寸以及相同感值,这两个因素是对于很多人来还是很具有“迷惑性”的。我们在讨论工字电感选型的时候,封装尺寸和感值是必须考虑的。作为工字电感的核心参数,既然已经相同,那应该就是可以通用。其实,相同封装尺寸和相同感值的工字电感并不一定能够通用的。
为什么说工字电感尺寸相同,感值相同也不一定能够通用,因为工字电感的核心参数并不是只有这两个,我们在做电感选型的时候还要考虑工字电感的应用电流大小、感值精度、感抗等。对于电感产品来说,某几个方面的参数信息相同,也不能够说明它们就是完全相同的电感产品。
电感
两款不同品牌的工字电感是否可以通用,封装尺寸、感值相同只能说是基本条件之一。还需要对多方面的性能信息进行测试确认,即便是所有参数都相符合,还需要经过专业的测试检测,以确认与电路板上的其他电子产品相互兼容才可用于替代更换。
审核编辑 黄宇
