二极管的伏安特性、主要参数及应用举例
模拟技术
2314人已加入
二极管是一个PN结构,具有单向导电性。
PN结是在杂质半导体的基础上形成的一种具有特殊性质的物理结构,是由P型和N型半导体通过一定的方法结合起来,在两者的界面处形成具有特殊性质的物理结构——PN结,它是常用的二极管、三极管结构的物理基础,二极管的单向导电性就是由它决定的。在PN结二端加上引线并进行封装,就成为晶体二极管,简称二极管。
常用的二极管的类型很多,主要应用有:整流电路,钳位电路,限幅电路和元件保护电路等。
极管的文字符号在国际标准中用VD表示,在中国用D来表示。常见的二极管外形和符号如图所示。
伏安特性
一、二极管的伏安特性
二极管的伏安特性就是指在二极管两端加电压时,通过二极管的电流与所加电压的关系.
关系用曲线表示,则称为伏安特性曲线
伏安特性
如图所示
(1)当二极管外加正向很小时,正向电流很微弱。只有当正向电压超过某值后,正向电流明显增大,这一电压称为导通电压或门限电压,用UTH表示。在室温下,硅管的UTH= 0.5~0.6V。锗管的UTH=0.1~0.2V。二极管导通后,随电压增大,电流将迅速增大;
(2)当二极管两端加上反向电压时,只有极微弱反向电流通过。在温度一定情况下,反向电压值变化时,反向电流基本不变,所以,常称之为反向饱和电流,记作IS。小功率硅管的Is一般小于0.1μA,而锗管约几个微安。
(3)当反向电压达到某值时,如图2.4中达到约-50V时,二极管进入反向击穿状态。此时,uD只要有一点点变化,电流值就会迅速变大。这种状态称为反向击穿状态,稳压二极管则是利用该特性。
伏安特性
二、二极管的主要参数
1.最大整流电流IF:二极管长期连续工作时,所允许通过电流的最大值
2.最高反向工作电压URM:二极管工作时,所能允许的最大的反向工作电压
3.最高工作频率fM:fM是二极管工作的上限截止频率。超过此值时,由于结电容的作用,二极管将不能很好地体现单向导电性。
三、二极管应用举例
1.整流:整流就是把交流电变为脉动直流电。利用二极管的单向导电性,可以实现整流。
2.限幅:利用二极管导通后压降很小且基本不变的特性,可以构成限幅电路,使输出电压幅度限制在某一电压值内。
3.保护:电子电路中,常利用二极管来保护其他元器件免受过高电压的损害 。
限幅举例:
伏安特性
二极管限幅电路及波形 二极管限幅电路及波形
由于二极管存在导通压降,因此输入正弦波信号,输出信号为被削顶的波形。
保护举例:
伏安特性
二极管保护作用
当开关闭合时,电池开始放电,由于二极管具有单向导电性,电流经开关S直接到电阻R和电感L,再流回电池负极,当开关断开的时候,由于电感具有储能的作用,此时回路又被断开,所以此刻,电流就会经过二极管再到电阻R和电感L,如此往复,知道电能消耗完毕,起到保护电路的作用。
整流举例:
伏安特性
伏安特性
由于二极管具有单向导电性,因此正半轴信号可以经过二极管,而负半轴信号无法经过二极管,就导致输出的波形不是完整的波形,而是经过整流后只留有正半轴信号的脉冲。
在整流时,二极管的参数最大整流电流应满足:IF≥IL=0.45U2/RL
反向工作电压应满足:
伏安特性
四、发光二极管(LED)与发光数字管:
发光二极管是用特殊的半导体材料(如砷化镓等)制成的。材料不同所发出的光的颜色就不同。
发光二极管特点是:工作时导通电压比普通二极管大,其工作电压随材料的不同而不同,一般为1.7V~2.4V。普通绿、黄、红、橙色发光二极管工作电压约为2V;白色发光二极管的工作电压通常高于2.4V;蓝色发光二极管的工作电压一般高于3.3V。发光二极管的工作电流一般在2mA~25mA的范围。
伏安特性
以上内容则是二极管的应用的相关知识,在实际设计场合,还会有更多的应用以及二极管种类,需要更加实际开发工作去详细的了解。
