电力二极管的主要类型包括哪些
模拟技术
2298人已加入
  电力二极管的主要类型包括标准或慢速恢复二极管、快速恢复二极管、肖特基二极管。
  一、标准或慢速恢复二极管
  慢速恢复二极管是一种特殊的二极管,它可以抑制电路中的瞬态电流,从而防止电路中的瞬态电压和电流波动。它的特点是,当电流通过它时,它会慢慢恢复到原来的状态,而不是立即恢复。这种特性使它在电路中可以抑制瞬态电流,从而防止电路中的瞬态电压和电流波动。
  二、快速恢复二极管
  快速恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
  快恢复二极管故障原因分析
  快速恢复二极管坏了的状况是,电流和功率会受到影响,电路中的电流会受到限制,而且可能会出现短路现象。
  1、使用电压过高,超过快恢复二极管的反向击穿电压,被击穿。
  2、电流过大,通过快恢复二极管的电流长时间超过其额定电流,过热烧毁,这个是比较常见的原因。
  3、买到低频二极管用在高频电路中,造成二极管过热烧毁。
  4、快恢复二极管规格型号不符。更换新二极管时错将工作参数不符合要求的管子换上或者接线错误,造成二极管管击穿损坏。
  5、电路板短路,用蒸汽清洁的电路板后,没有晾干,由水造成电路短路故障而造成的。请在用蒸汽清洁后,再用压缩空气吹一遍再检测应该可以避免这种损坏。
  快速二极管和慢速二极管的区别主要是反向恢复时间。慢管是ms级,适用于工频输入 如1N4007。快管是ns级,适用于高频 如FR107。
  三、肖特基二极管
  肖特基二极管(SCR)是一种电力二极管,它具有较高的电流和功率,并且具有较高的效率。它的特点是可以控制电流的开关,可以用来控制电力系统中的电流。
  慢速和快速恢复二极管都具有PIN结构。
  1、运行条件恶劣。间接传动的发电机组,因转速之比的计算不正确或两皮带盘直径之比不符合转速之比的要求,使发电机长期处于高转速下运行,而整流管也就长期处于较高的电压下工作,促使肖特基二极管加速老化,并被过早地击穿损坏。
  2、防雷、过电压保护措施不力。整流装置末设置防雷、过电压保护装置,即使设置了防雷、过电压保护装置,但其工作不可靠,因雷击或过电压而损坏肖特基二极管。
  3、设备安装或制造质量不过关。由于发电机组长期处于较大的振动之中运行,使肖特基二极管也处于这一振动的外力干扰之下;同时由于发电机组转速时高时低,使肖特基二极管承受的工作电压也随之忽高忽低地变化,这样便大大地加速了肖特基二极管的老化、损坏。
  4、特基二极管规格型号不符。更换新肖特基二极管时错将工作参数不符合要求的管子换上或者接线错误,造成整流管击穿损坏。
  文章综合ICGOO在线商城、罗姆半导体、ChatGPT
