浅谈电容的四大分类和三大作用
模拟技术
2302人已加入
电容分类
简介:电容在电路中应用较多,选择合适的电容,可增加电路稳定性,降低产品成本
四大分类:电解电容,独石电容,钽电容,薄膜电容
三大作用:滤波,耦合,旁路
陶瓷电容
MLCC电容   独石电容
multi  layer  ceramic  capacitors
多         层     陶瓷          电容
陶瓷电容两大分类
MLCC
陶瓷电容主要优点:对应介电常数较高
MLCC
瓷片电容耐压较高,独石电容容值较高
MLCC
瓷片电容一般都是 原型形状,独石电容一般都是方块形状
MLCC
电容在电路中主要作用
MLCC
滤波主要针对交流信号传递问题,旁路针对干扰信号的释放,耦合用来做信号传导
独石电容:0.5pf到100uf之间  额定电压不大于100V
2 电解电容:
MLCC
对应接插件为两种模式:
MLCC
电解液为铝,电容外壳也是铝
MLCC
区分正负极,一般应用在低频直流电场合
MLCC
电容主要作用为滤波,传入信号波形幅值进行削减
MLCC
MLCC
3 钽电容
MLCC
钽电容一般是黄色,也是电解电容的一种,使用不当,会发生爆炸
MLCC
钽电容内部填充物,为钽化合物
MLCC
电容可使用在耐高温的场景下,占用体积较小
钽电容劣势为耐压不够,耐压10V的电容施加的电压不能超过6V,钽电容失效之后,会起火发生爆炸
使用电压数值,尽量控制在耐压的1/3
MLCC
钽电容价格较贵
4 薄膜电容
MLCC
使用较少
使用的 介质为塑料薄膜
MLCC
不区分正负极
MLCC
根据塑料类别的不同,薄膜电容对应分类
MLCC
薄膜电容应用场合
MLCC
电路板上一般应用电压一般不会大于40V,一般独石电容 就能满足基本需求
MLCC
MLCC
编辑:黄飞
