电工知识—S7-1500模拟量输入模块、输出参数的配置
1.2w人已加入
模拟量输入模块参数的配置:
模拟量输入模块用于连接模拟量的传感器,在工程中非常常用,由于传感器的种类较多,除了接线不同外,在参数配置时也有所不同。
模拟量输入模拟块的参数有三个选项卡:常规、模块参数和输输入。常规选项卡中的选项与CPU的常规选项类似。
(1)模块参数
模块参数选项卡中包含常规、通道模块和AI组态三个选项。
①“常规”选项中有“启动”选项,表示当组态硬件和实际硬件不一致时,硬件是否启动。如下图1所示;
输入模块
图1
选项为“仅兼容时启动CPU”
②“通道模板”选项中,有两个选项“输入”和“AI组态”。
a.输入。如图2所示:
输入模块
图2
如激活了“无电源电压L+”、“上溢”(测量值超出上限时,启用中断)、“下溢”(测量值低于下限时,启用中断)、“共模”和“断路”等选项中的一项或者几项,则模块出现以上描述的故障时,会激活故障诊断中断。
b.测量。如下图2所示。
测量类型选项卡包含:电流(2线变送器)、电流(4线变送器)、电压、热电阻(2线式)、热电阻(3线式)、热电阻(4线式)、热敏电阻(3线式)、热敏电阻(4线式)、热电偶和已禁用等选项。测量类型由模块所连接的传感器的类型决定。测量范围实际就是对传感器量程的选择。例如,如果选择的是电压型传感器,有多达9个量程可供选择。
注意:在测量类型中,没有“电流(3线变送器)”的选项,如工程中用到3线式电流传感器,将它当作4线式传感器处理。如一个模块有4个通道,只是用了2个通道,为了减少干扰,将没有使用的通道的“测量类型”中的选项选定为“已禁用”。
模拟量输出模块参数的配置:
模拟量输出模块用于对于变频器频率给定和调节阀门的开度,在工程中较为常用。
模拟量输出模拟块的参数有三个选项卡:常规、模块参数和输输出。常规选项卡中的选项与CPU的常规选项类似。
(1)模块参数
模块参数选项卡中包含常规、通道模块和AQ组态三个选项。
①“常规”选项中有“启动”选项,表示当组态硬件和实际硬件不一致时,硬件是否启动。如下图3所示;
输入模块
图3
选项为“仅兼容时启动CPU”
②“通道模板”选项中,有两个选项“输入”和“AQ组态”。
输入。如图3所示:
如激活了“无电源电压L+”、“上溢”、“下溢”、“接地短路”和“断路”等选项中的一项或者几项,则模块出现以上描述的故障时,会激活故障诊断中断。
“输出参数”,输出类型选项卡中包含:电流、电压和已禁用选项输出类型由模块所连接负载的类型决定,如果负载是电流控制信号调节的阀门,那么输出类型选定为“电流”。输出范围也是依据负载接受信号的范围而选择。
在“输出参数”选项中,可选择“对CPU STOP”模式的响应
为“关断”,含义是当CPU处于STOP模式时,这个模块输出点关断,“输出参数”还有“保持上一个值”和“输出替换为1”两个选项。
如一个模块有4个通道,只是用了2个通道,为了减少干扰,将没有使用的通道的“输出类型”中选项选定为“已禁用”。
  审核编辑:汤梓红
