Revit版Twinmotion常见问题解答
  Q1:我可以在哪里下载 Revit 版 Twinmotion?
  复制此链接到浏览器可访问 Autodesk 的 “所有产品和服务” 页面并登录:
  https://manage.autodesk.com/products
  找到标有 Revit 版 Twinmotion 的图块。点击该图块上的访问,将跳转到下载页面。然后,需要接受 EULA 协议才能下载软件的安装程序。请按照提供的步骤操作。
  Q2:如何安装 Revit 版 Twinmotion 以及兼容的 Datasmith 导出器插件?
  在开始之前,请卸载任何之前安装的面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件。然后,解压下载的文件,双击 TwinmotionRevitSetup.msi 文件。Revit 版 Twinmotion 安装完毕后,会自动启动 Datasmith 导出器插件的安装。
  Q3:如何在 Revit 中找到 Datasmith 命令?
  从 Revit 2023.1 更新开始,Revit 的 Twinmotion 和 Datasmith 导出器插件命令将显示在 “演示” 面板的视图选项卡上。
  软件
  Q4:如何使用“在 Twinmotion 中打开”命令?
  进入 “3D 视图”,然后点击 “在 Twinmotion 中打开” 按钮,这将启动 Twinmotion。一旦启动 Twinmotion,就可以创建新的 Datasmith Direct Link,或继续处理现有的 Twinmotion 项目。
  软件
  Q5:“在 Twinmotion 中打开” 命令是否适用于所有 Twinmotion 版本?
  要在 Revit 2023.1 或更高版本中使用在 Twinmotion 中打开命令,必须使用 Twinmotion 2022.2.3 或更高版本。
  Q6:Twinmotion 和 Revit 版 Twinmotion 的文件兼容吗?
  兼容,两个应用程序都使用相同的文件格式。
  Q7:如果已经安装了 Twinmotion 2022.2.3 或更高版本,我要如何使用“在 Twinmotion 中打开”功能?
  请确保已安装最新的 Revit 更新(2023.1 或更高版本)。可以通过Autodesk 的 “所有产品和服务” 页面下载 Autodesk Revit 2023 更新,或通过 Autodesk 桌面应用程序自动下载和安装更新。
  确认已安装的是 Twinmotion 2022.2.3 或更高版本。你可以通过 Epic Games 启动程序找到最新更新。
  卸载面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件的当前版本。
  从 Twinmotion Revit 插件下载页面下载面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件的最新版本并安装:https://www.twinmotion.com/plugins/revit。
  Revit 版 Twinmotion 和面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件安装完毕后,视图选项卡会显示新的 Twinmotion 功能区按钮,其中包含新的在 Twinmotion 中打开命令以及面向 Revit 的 Datasmith 导出器命令。
  Q8:在哪里可以下载最新的 Twinmotion Datasmith 导出器插件?
  最新的 Datasmith 导出器插件可在面向 Revit 的 Twinmotion 插件页面下载:
  Q9:如何解决 Revit 中 Datasmith 命令变灰的问题?
  当安装了不兼容的插件版本,或没有安装该插件时,就会出现这种情况。请安装 Revit 版 Twinmotion 附带的兼容版 Datasmith 导出器插件,或直接从面向 Revit 的 Twinmotion 插件页面下载它。
  软件
  Q10:我在安装或使用面向 Revit 的 Datasmith 导出器插件时遇到错误,如何解决?
  请参考这篇文章寻求帮助(复制此链接至浏览器):
  https://twinmotionhelp.epicgames.com/s/article/Datasmith-Exporter-Plugin-Installer-Common-Errors
  Q11:启动 Revit 时,为什么出现了一个关于插件(附加模块)的安全错误消息?
  如果你是第一次启动该插件,就会出现这条消息。 请点击始终加载,继续加载 Datasmith 导出器插件。
  软件
  Q12:获取 Revit 版 Twinmotion 对我的 Autodesk 订阅有什么影响,这项产品是否会产生额外的费用?
  这项产品不会产生额外的费用。已订阅的独立版 Revit、工程建设软件集、 Flex 产品或企业产品的协议中已包含 Revit 版 Twinmotion。该产品未提供给 Revit LT 用户。
  Q13:我已经拥有和/或购买了 Twinmotion。Revit 版 Twinmotion 对我有什么影响?
  如果现已拥有商业版本的 Twinmotion,对 Revit / Twinmotion 工作流程的任何更改都将提供给所有 Twinmotion 用户。
  Q14:此次宣布的 Revit 版 Twinmotion 与之前版本的 Twinmotion 之间有什么区别?
  Revit 版 Twinmotion 目前不包含 Twinmotion 云功能(云演示和全景图集)。即使拥有 Epic 账户,也无法使用该功能。它在其他方面与当前版本的 Twinmotion 相同。
  Q15:如何访问未在 Twinmotion 中打包的其他 Epic 资产?(Sketchfab 和 Quixel 等)
  运行 Revit 版 Twinmotion 无需 Epic 账户。但要访问和下载 Quixel Megascans、Sketchfab 和 Twinmotion 云中的资产,就需要创建一个 Epic 账户了。要创建账户,可以访问以下链接然后点击“注册”:
  或者也可以直接访问注册页面:
  https://www.twinmotion.com/id/register
  Q16:我安装了 Revit 版 Twinmotion,想使用 Twinmotion 云功能,我该怎么做?
  Revit 版 Twinmotion 目前不包含 Twinmotion 云功能,但 Twinmotion 计划在 Revit 版 Twinmotion 的未来版本中添加它。若现在就要使用此功能,需要使用由 Epic Games 提供的一个 Twinmotion 版本。
  审核编辑 :李倩
