基于FPGA的PCIE总线设计(上)
PCIE简介
PCI Express 是用来互联计算机和外围设备的高速接口总线,是一种能够应用于移动设备,台式电脑,工作站,服务器,嵌入式计算机和通信平台等。
PCIe的两个设备之间可以实现点对点的通信串行通信,如果是多台设备需要通过交换器(Switch)进行互联,这样一个系统可以连接多个设备。
PCIe总线作为处理器系统的局部总线,其作用与PCI总线类似,主要目的是为了连接处理器系统中的外部设备,当然PCIe总线也可以连接其他处理器系统
在不同的处理器系统中, PCIe体系结构的实现方法略有不同。但是在大多数处理器系统中,都使用了RC、 Switch和PCIe-to-PCI这些基本模块连接PCIe和PCI设备。在PCIe总线中,基于PCIe总线的设备,也被称为EP(Endpoint)。
计算机通信平台中 , PCI Express体系结构代表作高性能的外围组件互联方法
1、 由PCI 和PCI-X 体系结构演变而来architectures
2、 PCI Express 以一种串行的点对点的方式互联两个设备
3、 信息传输基于数据包协议实现
4、 PCI Express 互联中可实现单通道或多通道的数据传输 5、 PCI Express 协议目前已经发布4个版本
FPGA
PCIE的特性如下:
1、点对点传输
2、 串行总线意味着使用更少的引脚
3、 通道数可选择: x1, x2, x4, x8, x12, x16, x32
4、 全双工通信
5、 2.5Gbps / 5.0Gbps
6、 基于数据包的传输协议   计算机体系结构中PCIe的应用架构如下:
  FPGA
从上面我们可以看出PCIE应用架构主要包括四部分:
1、FSB总线CPU交互总线:FSB总线(Front Side Bus)是CPU和DDR内存交互的总线
2、Root Complex:RC (Root complex)是PCIe结构体系中的一个重要的结构部件, RC的提出跟X86系统架构密切相关,实际上只有在x86架构中才有标准的RC规范定义,而在其他系统中并不存在标准定义的RC的全部功能。例如X86的架构中包含DDR控制器和FSB to PCIe的桥, 而ZynqSoc芯片架构中包含AXI to PCIe的桥和DDR控制器,PowerPc只包含一个PCIe总线控制器。这里需要注意Root complex包括root port。
3、PCIe Switch:Switch PCIe链路通过Switch进行链路扩展
4、PCIe End point:即常见的PCIE终端设备,FPGA最常用的也是End point。
FPGA在PCIE中可以成为Root Complex、Switch和 End point:
FPGA
PCIe总线层次结构主要包括三层主要是事务层、数据链路层、物理层。
1、事务层:PCIe总线层次结构的最高层,该层次将接收PCIe设备核心层的数据请求,并将其转换为PCIe总线事务, PCIe总线使用的这些总线事务在TLP头中定义。PCIe总线使用的数据报文首先在事务层中形成, 这个数据报文也被称之为事务层数据报 文,即TLP。(解释:主要意思也就是事务层将数据封装成TLP包发给下层使用)
2、数据连路层:TLP在经过数据链路层时被加上Sequence Number前缀和CRC后缀,然后发向物理层。
3、物理层:PCIe的电气特性、电路等。在PCIe链路可以正常工作之前,需要对PCIe链路进行链路训练,在这个过程中,就会用。
LTSSM状态机。LTSSM全称是Link Training and Status State Machine。这个状态机在PCIe总线的物理层之中。状态转移图如下:
FPGA
Detect状态是PCIe链路训练的开端。此外, Detect,顾名思义,需要实现检测工作。因为在这个状态时,发送端TX需要检测接收端RX是否存在且可以正常工作,如果检测正常,才能进入其他状态。判断RX是否存在的逻辑比较简单,就是通过一个“Detect logic”电路比较RC时间常数的大小。
FPGA
从上图可以发现PCIe终端连接上,时间常数会变大。多以也就以此决定Detect状态是否进入下一个状态。
Polling 状态的目的是"对暗号",实现无障碍沟通。进入这个状态后, TX和RX之间通过发送TS1、 TS2 OS序列来确定Bit Lock, Symbol Lock以及解决Lane极性反转的问题。
Bit Lock: 在Bit传输过程中, RX PLL锁定TX Clock频率,这个过程称为RX实现"Bit Lock。(解释:也就是位同步)
Symbol Lock: RX端串并转化器知道如何区别一个有效的10-bit Symbol,这个过程称为“Symbol Lock”. 这里用到的是COM控制符。(解释:也就是帧同步)
FPGA
常见的视频方案如下:
  FPGA
FPGA中PCIE的实现:
1、7系列FPGA支持实现Gen1与Gen2的PCIE协议
2、Virtex-7 FPGA支持实现Gen3的PCIE协议
3、UltraScale与UltraScale+支持Gen3的PCIE协议
4、支持x1,x2,x4,x8,x16lanes的通路
5、PCIE的硬核使用了GTP接口用来串行传输数据
PCIE的速度传输速度如下:
  FPGA
FPGA中PCIE硬核的介绍,整体框图如下:
FPGA
1、该硬核PCIE支持Endpoint和Root Port
2、支持AXI4-Stream用户接口: x1, x2, x4, 和x8 lanes; 64-bit 和128-bit位宽
Root Port简要介绍
Xilinx FPGAs支持硬核root port,但是没有硬核root complex。root complex包括一个或多个root port、内存,IO子系统等等。root port只是提供给switch或者endpoint连接的端口。二者之间的关系如下:
  FPGA
root port经常使用在简单的设计中,比如与单个的endpoint相连。root complex则有配套的软件环境与复杂的设计。
FPGA构建root port的常见案例如下:
FPGA
FPGA构建root complex的常见案例如下:
FPGA
root port与endpoint也有许多不同点。root port使用Type 1配置头空间。endpoint使用Type 0配置头空间。两者主要的区别如下:
FPGA
PCIE协议简述
PCIE的地址空间
PCI Express实现了四种地址空间:
1、 PCIe配置空间(多达4KB) – 必须有,每个PCI设备都有其映射到内存上的配置空间 – 前256字节与PCI兼容
2、 PCIe内存映射空间 – 可选的,根据设备功能选择是否需要映射内存空间
3、 PCIe IO映射空间 – 可选的
4、PCIe消息空间
其中PCIe消息空间主要用于中断的使用,内存映射空间用于大量数据的传输,IO映射空间用于少量数据的传输。
FPGA
Type0型:  – 用于配置端点设备 – 由根复合体发起,配置预定义的PCI系统端点设备头部区域 – 设备号/ID号 – BAR
Type1型:   – 用于配置Switches/Bridges/end point
PCIE TLP包的数据类型
上面已经讲解PCIE分别包括事务层、数据链路层、物理层,每一层对TLP包的作用如下:
  FPGA
这里的3DW与4DW其实是与地址是32位还是64位挂钩。
具体TLP包在每层协议的情况如下:
FPGA
PCIE中TLP包的类型如下:
  FPGA
PCIE的路由类型
PCIE每一种请求或者完成报文头都会有类型标注,每个数据包的路由都基于以下三种方式:
1、 地址路由
2、 ID 路由
3、 隐含式路由
端点的地址路由
端点设备检查TLP包中的地址与BAR中所有地址进行比较,如果不属于本端点范围,则拒绝。
端点的ID路由
端点设备检查TLP包里的 总线 ID 和 设备 ID 功能ID是否与本端点一致,这些信息在Type0的配置信息里可以捕获。
不同类型的TLP包与路由类型的对应关系如下:
  FPGA
PCIE点对点的传输框图
1、配置IO传输
  FPGA
2、DMA传输
  FPGA
3、end point与end piont之间的传输
FPGA
PCIE的中断类型
PCIE的中断类型主要有两种:
1、MSI:消息中断
2、INTx:引脚中断   真正的PCIe设备:必须使用MSI发送中断,可选择性地支持INTx消息。
PCI设备:必须支持INTx消息
  FPGA
PCIE的理论带宽
Gen2单向链路速率5Gbps
1、 使用8B/10B编码,产生20%的数据开销
2、 理论带宽=链路速率 80% 通道数
3、 对于单通道: – Gen1: 2.5Gbps0.8=250MBps – Gen2: 5Gbps0.8=500MBps – Gen3: 8Gbps*1=1GBps
4、 更多的开销是由协议导致 – 数据头 – 校验位 – 链路训练 – 错误通信
TLP包格式简述
上面我们已经讲解了TLP包常见的类型,那么这部分内容讲解每种TLP包的具体格式。
一个TLP包的格式如下:
  FPGA
每位的详细信息如下:
  FPGA
接下来对上面的每一位进行粗略的介绍。
1、Fmt :用来指明TLP包是3DW还是4DW
2、Type :用来确定TLP包的类型, Memory read or write Completion packet Configuration packet Message
3、Traffic Class:除了MemoryRead/Write TLPs必须是零,一般情况是默认为0
4、Attr :包含有关处理事务时核心行为的特定信息
5、TD :当该位位1是,TLP包中包括CRC检验,为零时不包括CRC校验
6、EP :指示此TLP包含错误且应忽略
7、AT :地址类型,一般默认为零即可。 Default/Untranslated (00) Translation Request (10) Translated (11)
8、Length Field :描述TLP包种有效数据的长度,注意单位时DW,最大长度时1024个DW长度
9、First/Last Byte Enables:四位中的每一位分别对应TLP包中的第一个DW和最后一个DW中的每个字节是否有效。一个DW正好也是4个字节。
Memory Write TLP Header格式
Memory Write TLP Header格式如下:
3DW的TLP包头:
  FPGA
4DW的TLP包头:
  FPGA
1、Requester ID:包括bus, device, and function numbers这些在ID路由的时候时必备信息
2、Tag :由用户定义,具体的内容与作用,用户进行商议。
3、Address:byte address,最低的两位总是零对齐到DWord寻址。
Memory Read TLP Header格式
Memory Read TLP Header格式如下:
3DW的TLP包头:
  FPGA
4DW的TLP包头:
  FPGA
1、Tag – 这里得Tag主要用于返回得CplDs包得重组,因为饭回来得完成包不一定是按照顺序返回的。
这里没有什么新的位介绍,在前面我们已经介绍完毕。
Memory Read 是 Non‐Posted: Non‐Posted的请求总是生成一个完成包来回应。除非出现错误,否则Posted的请求永远不会生成完成包。一般的MRd会产生一个带有数据包的完成。一个读请求可以生成一个或多个完成包。
Completions TLPs格式
  FPGA
1、Tag :这里需要注意Tag标志主要是为了接收端按照发送的顺序组包
2、Lower Address :指示第一个启用的数据字节的字节地址的低位,较低的地址和长度不能跨越一个RCB RCB: Read Completion Boundary
3、Byte count :表示在满足请求之前剩余的字节数
4、Completion status :只是完成包的状态: Successful completion (“000”) Unsupported request (“001”) Configuration request retry status (“010”) Completer abort (“100”)
5、Requester ID :请求CplD的设备的ID(bus, device, function)
6、Completer ID :正在构建CplD的设备的ID(bus, device, function) 返回的时候必须是RCB的整数倍。而且第一个要与RCB对齐,且不能超过MPS,这里给出一个官方的示例:
示例1:
  FPGA
示例2:
题目:
  FPGA
解答:
  FPGAFPGAFPGA
Message/Message with Data TLP格式
  FPGA
因为一般用不到我们进行手动组信息包,所以这里我们也就不详细介绍。
PCIE IP核配置需要的注意点
这里简单介绍一下PCIE核配置过程中的注意点,这次我们先不使用XDMA IP,使用下面的PCIE IP:
FPGA
为了尽可能多的了解PCIE IP中的细节,我们选择高级IP定制:
FPGA
1、选择高级IP定制,供用户选择的功能增多
2、这里可以选择这个PCIE IP核是当作endpoint还是root port来使用
3、这是指明这个PCIE IP再硬件中的位置编号
4、指明PCIE的lanes数目
5、指明一条lanes的最大通信速度
6、将PCIE转换成AXI4协议的时钟
7、将PCIE转换成AXI4协议的数据位宽
8、PCIE IP的参考频率
FPGA
1、厂商ID,专属于Xilinx的PCIE的ID,是固定的。
2、设备ID,与厂商ID一起指明数据的类型,被使用选择PCIE上位机的软件驱动。
3、版本ID,指明使用该PCIE IP进行设置的版本
4、子厂商ID,用来更近一步的区分Xilinx旗下的厂商
5、子系统ID,用来识别板卡的的ID
上面的值一般默认即可,不需要做太多的处理
FPGA
1、选择使能Bar空间。这里需要注意的是,root port对于endpoint的访问只能访问bar空间,而endpoint对root port的读写操作可以访问整个内存。
2、选择Bar的地址是32位还是64位,空间大小一般选择1K即可,只是用来传输一些命令。其值的大小与空间大小有关,具体的关系这里不清楚。
上面整个设置,再PCIE的头配置空间中均有体现:
  FPGAFPGA
1、这里可以加上buffer进行优化,其余的默认即可。
FPGA
1、这里我们一般不选择共享逻辑
FPGA
1、引脚中断,传统意义下的中断,在PCIE中基本上不再使用 2、消息中断,在PCIE中较为常用
FPGA
审核编辑:刘清
