电压放大器和电荷放大器的区别
模拟技术
2299人已加入
  电压放大器
  电压放大器(Voltage Amplifier)是提高信号电压的装置。对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
  电压放大器的特点:(1)传感器输出信号为电荷;(2)是具有深度负反馈的高增益放大器,实质是一个电流电压转换器;(3)不容易引入现场干扰信号,电路受连接电缆长度变化的影响不 大,几乎可忽略不计,可用于压电式传感器远距离传输放大。(4)可对静态压力进行有效测量。(5)频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻。
  电荷放大器
  在很多压电测试场合,需要把电荷量的信号转换成电压或电流的信号,此时,就需要用到一种特殊的放大——电荷放大器。电荷放大器的原理:利用放大器输入虚地的概念,把电荷信号直接积分到电路中的积分电容,从而放大器的输出,便是所有电荷量的总和的输出。在电荷转换完成的同时,输入端的电荷将会被耗尽。
  电荷放大器由电荷变换级、适调级、低通滤波器、高通滤波器、末级功放、电源几部分组成。
  电压放大器和电荷放大器的区别
  1、在使用压电晶体传感器的测试系统中,电荷放大器能够将传感器输出的微弱电荷信号转化为放大的电压信号,同时又能够将传感器的高阻抗输出转换成低阻抗输出。电压放大器能将压电传感器的高输出阻抗变为较低阻抗,并将压电式传感器的微弱电压信号放大。
  2、电压放大器为了与传感器匹配需要高输入阻抗,因此,抗干扰能力不足;电荷放大器的输出电压与输入电荷量成正比,因而,信噪比高。
  3、电压放大器带宽、灵敏度受传感器线路电容量限制;电荷放大器只与电量有关,所以,频带宽,灵敏度也高。
  4、在实际应用中,电压放大器和电荷放大器都应加过载放大保护电路,否则,在传感器过载时,会产生过高的输出电压。
