功率二极管属于什么器件
功率器件
110人已加入
众所周知,二极管是一种简单的半导体器件,包括两层、两个端子和一个单结。普通二极管的结可以通过P型和N型等半导体形成。p型端子称为阳极,而n型端子称为阴极。
目前市场上有不同种类的二极管,每种类型的功能和作用都不同,其中比较常用的包括功率二极管,下面简单来了解下。
功率二极管属于半导体器件。它是一种用于控制电路中的电流和电压的器件,可以用来控制电路中的功率。
功率二极管是不可控电力电子器件。在正向电压(阳极电位高于阴极电位)的作用下,DA28F160S5-70管子两端的正偏压很小(约1Vl时便开始导通,导通后,通态压降维持在1V左右。若功率二极管两端加以反向电压(阴极电位高于阳极电位),只要功率二极管没有被反向击穿(反向电压低于反向击穿电压),功率二极管就处于截止状态,仅有极小的可忽略不计的漏电流反向流过二极管。利用功率二极管的以上特性,可构成不可控整流电路。
专门用于整流电路的功率二极管是工频二极管或称整流二极管。由于功率二极管在电路中处理的电压一般远远高于它的通态压降,所以在分析整流电路波形时,在功率二极管导通的情况下,常常忽略它的管压降。
功率二极管又称整流二极管,属于不可控器件
电气符号
A端为阳极,K端为阴极
电位
伏安特性
正向特性:电压小于门坎电压时,二极管只流过很小的电流;电压大于门坎电压时,电流急剧增加,呈现低阻态,管压降约0.6V。
反向特性:开始只有很小的漏电流,电压增大,电流增大,呈现高阻态;电压增加到超过Uro,漏电流击穿管子,呈现短路或开路状态。
电位
主要参数
正向平均电流Ivd(额定电流):长期允许通过的最大工频半波电流的平均值。
正向压降Uvd(管压降):管子流过稳定正向电流时所对应的正向压降。
反向不重复峰值电压Ursm:器件反向伏安特性曲线的转折处。
反向重复峰值电压Urrm(额定电压):管子能够重复施压的反向最高电压,Urrm = Ursm * 80%。
击穿电压Uro:反向击穿电压。
反向恢复时间:正向电流降至零起到恢复反向阻断能力为止的时间。
