DevEco Studio端云协同之云数据库
1.2w人已加入
在自定义HamronyOS启动页组件一文中封装了启动页组件,本节将结合端云协同开发,将启动页需要的参数保存到云数据库中,实现根据特定节气显示不同的启动页背景图。
1 环境
  • DevEco Studio 3.1 Beta1(V3.1.0.200)
  • 触觉智能IDO-EVB3568-V1开发板
  • 自定义teui组件库
  • 端云协同开发应用创建
2 云数据库
云数据库(Cloud DB)是Serverless服务提供的能力之一,是AppGallery Connect平台解决方案的一部分,是端云协同的数据库产品,支持数据在端云、多端之间无缝同步,并为应用提供离线支持,以帮助开发者快速构建端云、多端协同应用,开发者可以聚集于应用本身业务,极大提升开发者开发效率,更多请至华为App Gallery Connect云数据库了解。
3 端云协同开发云数据库
DevEco Studio 3.1 Beta1提供了端云协同开发,可以通过云侧CloudProgram项目创建云数据库对象类型、存储区、配置权限,端侧引入相关的云数据库文件即可进行云数据库数据操作,应用开发流程如下图所示:
HarmonyOS3
3.1 云侧CloudProgram工程云数据库配置
3.1.1 创建对象类型
云数据库采用存储区、对象类型和对象三级结构基于对象模型的数据库。对象类型是用于定义存储对象的集合,不同对象类型对应的不同数据结构。
在云侧CloudProgram工程clouddb目录下clouddb目录右键New > Cloud DB Object Type创建对象类型,输入对象类型名称,DevEco Studio会自动创建初始对象类型JSON文件。
在对象类型JSON文件中,可以配置字段、索引以及角色于权限,表3-1为数据类型JSON文件属性简单介绍。
表3-1 数据类型JSON文件属性(更多描述参见官方文档)
参数 说明
fields 数据表字段集,配置属性参见表3-2
indexes 数据表索引,配置属性参见表3-3
permissions 操作数据表角色及对应权限,配置属性参见表3-4
objectTypeName 数据表名称
HarmonyOS3
表3-2 数据表字段(更多描述参见官方文档)
参数 说明
fieldName 字段名称
fieldType 字段数据类型 当前支持:String, Boolean, Byte, Shor, Integer, Long, Float, Double, ByteArray, Text, Date, IntAutoIncrement, LongAutoIncrement
belongPrimaryKey 字段是否为主键
notNull 字段值是否为空
isNeedEncrypt 字段是否需要加密
"fields": [
      "belongPrimaryKey": true,
      "fieldName": "id",
      "fieldType": "Integer",
      "isNeedEncrypt": false,
      "notNull": true
      "belongPrimaryKey": false,
      "fieldName": "timer",
      "notNull": false
      "fieldName": "isLogo",
      "fieldType": "Boolean",
      "notNull": false
      "fieldName": "backgroundImg",
      "fieldType": "String",
      "notNull": false
      "fieldName": "companyName",
      "notNull": false
      "fieldName": "mFontColor",
      "notNull": false
      "fieldName": "status",
      "notNull": false
      "fieldName": "createUser",
      "notNull": false
      "fieldName": "createTime",
      "fieldType": "Date",
      "notNull": false
表3-3 数据表索引(更多描述参见官方文档)
参数 说明
indexName 索引名称
indexList 索引包含的字段
"indexes": [
      "indexName": "IDX_202302221057",
      "indexList": [
          "fieldName": "id",
          "sortType": "DESC"
表3-4 操作数据表角色及权限(更多描述参见官方文档)
参数 说明
World 所有用户,默认最多仅可拥有Read权限
Authenticated AppGallery Connect登录的认证用户
Creator 数据创建用户
Administrator 应用开发者
"permissions": [
      "rights": [
        "Read"
      "role": "World"
      "rights": [
        "Read",
        "Upsert"
      "role": "Authenticated"
      "rights": [
        "Read",
        "Upsert",
        "Delete"
      "role": "Creator"
      "rights": [
        "Read",
        "Upsert",
        "Delete"
      "role": "Administrator"
3.1.2 创建数据条目
创建完对象类型,可以通过为对象类型添加数据条目,来预置数据库内容,支持手动创建和自动生成数据条目JSON文件。
  • 手动创建数据条目文件:在clouddb目录下dataentry目录右键New > Cloud DB Data Entry创建数据条目JSON文件,输入数据条目名称。
  • 自动生成数据条目文件:在对象类型JSON文件右键Generate Data Entry输入数据条目自定义名称。
无论选择哪种创建数据条目的方法,DevEco Studio会自动初始化已配置的对象类型,并赋初始值,同时配置数据条目所在存储区名称,如代码中的cloudDBZoneName,可自定义。
  "cloudDBZoneName": "cloudDBZoneSplash",
  "objectTypeName": "splash",
  "objects": [
      "id": 1,
      "timer": 3,
      "isLogo": false,
      "backgroundImg": "https://img1.baidu.com/it/u=1884825806,3687074543&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=889",
      "companyName": "xxxx有限公司",
      "mFontColor": "#F2F2F2",
      "status": 0,
      "createUser": 1,
      "createTime": 1677035025264
      "id": 2,
      "timer": 3,
      "isLogo": true,
      "mFontColor": "#F2F2F",
      "status": 1,
      "createUser": 1,
3.1.3 部署云数据库
在DevEco Studio还未实现端云协同开发之前,要实现云侧数据库需要在网页端配置。当前开发者只需要在DevEco Studio云侧工程中配置好云数据库信息后,右键clouddb目录选择Deploy Cloud DB将云数据库需要的资源统一部署到AGC控制台,Event Log会显示同步进度信息。部署完成后,可在AGC控制台查看部署的云数据库信息。
HarmonyOS3
3.2 端侧Application访问云侧数据库业务实现
使用端云协同开发,将较于之前的操作会减少如配置开发环境agconnect-services.json文件引入,该文件在创建端云协同工程时会自动初始化到工程中,在entry/src/main/resources/rawfile中;同时会自动引入相关依赖文件,如database-ohos等。
除配置文件和依赖文件之外,还需要和之前的操作相同,导出JSON格式文件和JS格式文件并添加至本地开发环境中。
3.2.1 添加对象类型文件
  • 将导出的数据类型JSON文件内容拷贝到entry/src/main/ets/services/app-schema.json中,若无该文件则创建即可。
  • 将导出的JS格式文件拷贝到entry/src/main/ets/services/目录下。
3.2.2 云数据库操作
该文件仅作为示例应用获取云数据库数据,若需要更详细的开发者可自定义封装,其中异常并未作处理,开发者可根据自身业务做响应的处理。
// entry/src/main/ets/services/CloudDBService.ts
// @ts-ignore
import * as schema from './app-schema.json';
import { splash } from './splash';
import {
    AGConnectCloudDB,
    CloudDBZoneConfig,
    CloudDBZone,
    CloudDBZoneQuery
} from '@hw-agconnect/database-ohos';
import { AGCRoutePolicy } from '@hw-agconnect/core-ohos';
import { getAGConnect } from './AgcConfig';
export class CloudDBService {
    private static readonly ZONE_NAME = "cloudDBZoneSplash";
    private static init(context: any): Promise
3.2.3 将云数据库数据渲染到页面
利用aboutToAppear()方法获取云数据库中的启动页信息。
import { CloudDBService as CloudDB } from '../services/CloudDBService';
import { SplashPage } from '@tetcl/teui';
@Entry
@Component
struct Splash {
  @State result: SplashObj = new SplashObj(5);
  @State isSkip: boolean = false;
  onSkipt() {
    // 跳转页面
  build() {
    Column() {
      if (this.isSkip) {
        SplashPage({ mSplash: {
          timer: this.result.timer,
          isLogo: this.result.isLogo,
          backgroundImg: this.result.backgroundImg,
          companyName: this.result.companyName,
          mFontColor: this.result.mFontColor
        }, skip: this.onSkip })
    .width('100%')
    .height('100%')
  aboutToAppear() {
    // 若受网络印象获取数据时间过长,此处可以自定义一个数据加载动画
    CloudDB.query(getContext(this)).then(ret => {
      this.isSkip = true;
      this.result = ret;
3.3 在开发板预览效果
HarmonyOS3
