电源滤波器接线_电源滤波器坏了有什么现象
模拟技术
2299人已加入
  电源滤波器接线
  电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。
  不能把滤波器(电源)端和(负载)端的电线捆扎在一起,因为这会加剧滤波器输入输出端之间的电磁耦合,削弱对EMI信号的抑制能力。
  避免电源滤波器的输入线和输出线靠的过近,必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能。
  要尽量避免使用长接地线,电源滤波器输出端连接变频器或电机的接线长度不超过30厘米为宜。
  电源滤波器的输入、输出连接线以选用屏蔽双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号。
  电源滤波器外壳与机箱壳必须良好接触,并将接地线接好。
  LOAD端接负荷,就是出现,N接零线,L接火线,右面的三个E接地,N接零线L接火线。是电源输入端。
  接法为:输入L接1、N接2;输出L‘接3、N’接4;地线接地即可。
  电源滤波器坏了有什么现象
  电源滤波器坏了会出现电路稳定性差、电压波动大、电流波动大、电路发热大等现象。
  电源滤波器坏了,是什么原因造成的?第一,就是过电压;当电源电压超过电源滤波器额定电压的20%,电感就会饱和;另外,也有可能造成电容的击穿;第二,长期使用。众所周知,电容是处在不断的充放电过程中的,其充放电的次数,是有一定限制的。
