最全的数据库-MySQL知识汇总1
1.2w人已加入
在之前好多章节中,已经把语言类和计算机网络做了相关总结,后面我会专门出一章来总结一下之前的笔记,给大家捋一捋到底该怎么去看这些文章。
虽然这会儿总结出来的都是很零散的知识,可能看的时候没有什么头绪,也不知道从什么地方看起,但是你也可以去合集找找相关的专题,都很全,文章字数可能有点多,学习的时候还是需要点耐心的哈。
作为后端开发工程师,数据库是怎么也绕不过去的一个坎,相信你们在学校的时候也学过什么SQLserver或者其它数据库,最多的可能就是练习写写SQL语句类的东西。
MySQL作为当下最流行的关系型数据库之一,也是面试中的“热门”,面试官不仅会考察你对SQL语句的熟练程度,也会对它的一个底层原理做非常多的考察。只要你简历上写就必问,要是没写,也会问你会不会数据库。所以你自己体会它的重要性。
今天这节内容是对MySQL数据库在面试过程中遇到的一些高频问题做一个总结,可能你看完这篇文章就不需要专门去准备数据库相关的知识了。里面的内容大多是我在面试过程中遇到的,大家都知道近两年是非常非常卷的,一个岗位可能有无数个候选人在面试,如果你想脱颖而出,那么就需要非常强的基础作为你的踏板。OK,不浪费时间说这么多了,大家认真看吧。
一、数据库基础
1、数据库索引为什么要B+树
数据库的索引是使用B+树来实现的。
那为什么要用B+树,为什么不用红黑树和B树?
B+树是一种特殊的平衡多路树,是B树的优化改进版本,它把所有的数据都存放在叶节点上,中间节点保存的是索引。这样一来相对于B树来说,减少了数据对中间节点的空间占用,使得中间节点可以存放更多的指针,使得树变得更矮,深度更小,从而减少查询的磁盘IO次数,提高查询效率。另一个是由于叶节点之间有指针连接,所以可以进行范围查询,方便区间访问。
而红黑树是二叉的,它的深度相对B+树来说更大,更大的深度意味着查找次数更多,更频繁的磁盘IO,所以红黑树更适合在内存中进行查找。
B+树更适合操作系统文件索引和数据索引的原因:
  1. B+树磁盘读写代价更低,B+树的内部节点没有指向关键字具体信息的指针。因此内部节点相对于B-树更小,如果把所有同一内部节点的关键字放入同一块磁盘当中。盘所能容纳的关键字数量也就更多。一次性读入内存中需要查找的关键字也就越多,相对的IO读写次数就有所降低。
  2. B+树查询效率更加稳定。由于非终结点并不是最终指向文件内容的节点,而只是叶子节点中关键字的索引。所以任何关键字的查找必须走一条从根节点到叶子节点的路径。所有的关键字查询路径长度都是相同的,导致了每一个数据查询的效率相当。
2、MYSQL的引擎对比
2.1、MySQL引擎
MySQL中的数据用各种不同的技术存储在文件(或者内存)中。这些技术中的每一种技术都使用不同的存储机制、索引技巧、锁定水平并且最终提供广泛的不同的功能和能力。通过选择不同的技术,你能够获得额外的速度或者功能,从而改善你的应用的整体功能。
数据库引擎是用于存储、处理和保护数据的核心服务。利用数据库引擎可控制访问权限并快速处理事务,从而满足企业内大多数需要处理大量数据的应用程序的要求。使用数据库引擎创建用于联机事务处理或联机分析处理数据的关系数据库。这包括创建用于存储数据的表和用于查看、管理和保护数据安全的数据库对象(如索引、视图和存储过程)。
MySQL存储引擎主要有:MyIsam、InnoDB、Memory、Blackhole、CSV、Performance_Schema、Archive、Federated、Mrg_Myisam。
但是最常用的是InnoDB和Mylsam。
2.2、InnoDB
InnoDB是一个事务型的存储引擎,有行级锁定和外键约束。
Innodb引擎提供了对数据库ACID事务的支持,并且实现了SQL标准的四种隔离级别,关于数据库事务与其隔离级别的内容请见数据库事务与其隔离级别这类型的文章。该引擎还提供了行级锁和外键约束,它的设计目标是处理大容量数据库系统,它本身其实就是基于MySQL后台的完整数据库系统,MySQL运行时Innodb会在内存中建立缓冲池,用于缓冲数据和索引。但是该引擎不支持FULLTEXT类型的索引,而且它没有保存表的行数,当SELECT COUNT(*) FROM TABLE时需要扫描全表。当需要使用数据
库事务时,该引擎当然是首选。由于锁的粒度更小,写操作不会锁定全表,所以在并发较高时,使用Innodb引擎会提升效率。但是使用行级锁也不是绝对的,如果在执行一个SQL语句时MySQL不能确定要扫描的范围,InnoDB表同样会锁全表。
适用场景:
  • 经常更新的表,适合处理多重并发的更新请求。
  • 支持事务。
  • 可以从灾难中恢复(通过bin-log日志等)。
  • 外键约束。只有他支持外键。
  • 支持自动增加列属性auto_increment。
索引结构:
  • InnoDB也是B+Treee索引结构。Innodb的索引文件本身就是数据文件,即B+Tree的数据域存储的就是实际的数据,这种索引就是聚集索引。这个索引的key就是数据表的主键,因此InnoDB表数据文件本身就是主索引。
  • InnoDB的辅助索引数据域存储的也是相应记录主键的值而不是地址,所以当以辅助索引查找时,会先根据辅助索引找到主键,再根据主键索引找到实际的数据。所以innodb不建议使用过长的主键,否则会使辅助索引变得过大。建议使用自增的字段作为主键,这样B+Tree的每一个结点都会被顺序的填满,而不会频繁的分裂调整,会有效的提升插入数据的效率。
2.3、Mylsam
MyIASM是MySQL默认的引擎,但是它没有提供对数据库事务的支持,也不支持行级锁和外键,因此当INSERT或UPDATE数据时即写操作需要锁定整个表,效率便会低一些。MyIsam 存储引擎独立于操作系统,也就是可以在windows上使用,也可以比较简单的将数据转移到linux操作系统上去。
适用场景:
  • 不支持事务的设计,但是并不代表着有事务操作的项目不能用MyIsam存储引擎,可以在service层进行根据自己的业务需求进行相应的控制。
  • 不支持外键的表设计。
  • 查询速度很快,如果数据库insert和update的操作比较多的话比较适用。
  • 整天对表进行加锁的场景。
  • MyISAM极度强调快速读取操作。
  • MyIASM中存储了表的行数,于是SELECT COUNT(*) FROM TABLE时只需要直接读取已经保存好的值而不需要进行全表扫描。如果表的读操作远远多于写操作且不需要数据库事务的支持,那么MyIASM也是很好的选择。
缺点:就是不能在表损坏后主动恢复数据。
索引结构:
MyISAM索引结构:MyISAM索引用的B+ tree来储存数据,MyISAM索引的指针指向的是键值的地址,地址存储的是数据。B+Tree的数据域存储的内容为实际数据的地址,也就是说它的索引和实际的数据是分开的,只不过是用索引指向了实际的数据,这种索引就是所谓的非聚集索引。
2.4、InnoDB和Mylsam的区别:
  1. 事务:MyISAM类型不支持事务处理等高级处理,而InnoDB类型支持,提供事务支持已经外部键等高级数据库功能。
  2. 性能:MyISAM类型的表强调的是性能,其执行数度比InnoDB类型更快。
  3. 行数保存:InnoDB 中不保存表的具体行数,也就是说,执行select count() fromtable时,InnoDB要扫描一遍整个表来计算有多少行,但是MyISAM只要简单的读出保存好的行数即可。注意的是,当count()语句包含where条件时,两种表的操作是一样的。
  4. 索引存储:对于AUTO_INCREMENT类型的字段,InnoDB中必须包含只有该字段的索引,但是在MyISAM表中,可以和其他字段一起建立联合索引。MyISAM支持全文索引(FULLTEXT)、压缩索引,InnoDB不支持。
    MyISAM的索引和数据是分开的,并且索引是有压缩的,内存使用率就对应提高了不少。能加载更多索引,而Innodb是索引和数据是紧密捆绑的,没有使用压缩从而会造成Innodb比MyISAM体积庞大不小。
    InnoDB存储引擎被完全与MySQL服务器整合,InnoDB存储引擎为在主内存中缓存数据和索引而维持它自己的缓冲池。InnoDB存储它的表&索引在一个表空间中,表空间可以包含数个文件(或原始磁盘分区)。这与MyISAM表不同,比如在MyISAM表中每个表被存在分离的文件中。InnoDB 表可以是任何尺寸,即使在文件尺寸被限制为2GB的操作系统上。
  5. 服务器数据备份:InnoDB必须导出SQL来备份,LOAD TABLE FROM MASTER操作对InnoDB是不起作用的,解决方法是首先把InnoDB表改成MyISAM表,导入数据后再改成InnoDB表,但是对于使用的额外的InnoDB特性(例如外键)的表不适用。
    MyISAM应对错误编码导致的数据恢复速度快。MyISAM的数据是以文件的形式存储,所以在跨平台的数据转移中会很方便。在备份和恢复时可单独针对某个表进行操作。
    InnoDB是拷贝数据文件、备份 binlog,或者用 mysqldump,在数据量达到几十G的时候就相对痛苦了。
  6. 锁的支持:MyISAM只支持表锁。InnoDB支持表锁、行锁。行锁大幅度提高了多用户并发操作的能力。但是InnoDB的行锁,只是在WHERE的主键是有效的,非主键的WHERE都会锁全表的。
3、MySQL的MVCC机制
MVCC是一种多版本并发控制机制,是MySQL的InnoDB存储引擎实现隔离级别的一种具体方式,用于实现提交读和可重复读这两种隔离级别。MVCC是通过保存数据在某个时间点的快照来实现该机制,其在每行记录后面保存两个隐藏的列,分别保存这个行的创建版本号和删除版本号,然后Innodb的MVCC使用到的快照存储在Undo日志中,该日志通过回滚指针把一个数据行所有快照连接起来。
4、事务
事务(Transaction)是由一系列对系统中数据进行访问与更新的操作所组成的一个程序执行逻辑单元。事务是DBMS中最基础的单位,事务不可分割。
事务具有4个基本特征,分别是:原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)、持久性(Duration),简称ACID。
  1. 原子性(Atomicity)
原子性是指事务包含的所有操作要么全部成功,要么全部失败回滚,因此事务的操作如果成功就必须要完全应用到数据库,如果操作失败则不能对数据库有任何影响。
  1. 一致性(Consistency)
一致性是指事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态,也就是说一个事务执行之前和执行之后都必须处于一致性状态。
拿转账来说,假设用户A和用户B两者的钱加起来一共是5000,那么不管A和B之间如何转账,转几次账,事务结束后两个用户的钱相加起来应该还得是5000,这就是事务的一致性。
  1. 隔离性(Isolation)
隔离性是当多个用户并发访问数据库时,比如操作同一张表时,数据库为每一个用户开启的事务,不能被其他事务的操作所干扰,多个并发事务之间要相互隔离。
即要达到这么一种效果:对于任意两个并发的事务T1和T2,在事务T1看来,T2要么在T1开始之前就已经结束,要么在T1结束之后才开始,这样每个事务都感觉不到有其他事务在并发地执行。
多个事务并发访问时,事务之间是隔离的,一个事务不应该影响其它事务运行效果。这指的是在并发环境中,当不同的事务同时操纵相同的数据时,每个事务都有各自的完整数据空间。由并发事务所做的修改必须与任何其他并发事务所做的修改隔离。
不同的隔离级别:
  • Read Uncommitted(读取未提交[添加中文释义]内容):最低的隔离级别,什么都不需要做,一个事务可以读到另一个事务未提交的结果。所有的并发事务问题都会发生。
  • Read Committed(读取提交内容):只有在事务提交后,其更新结果才会被其他事务看见。可以解决脏读问题。
  • Repeated Read(可重复读):在一个事务中,对于同一份数据的读取结果总是相同的,无论是否有其他事务对这份数据进行操作,以及这个事务是否提交。可以解决脏读、不可重复读。
  • Serialization(可串行化):事务串行化执行,隔离级别最高,牺牲了系统的并发性。可以解决并发事务的所有问题。
  1. 持久性(Durability)
持久性是指一个事务一旦被提交了,那么对数据库中的数据的改变就是永久性的,即便是在数据库系统遇到故障的情况下也不会丢失提交事务的操作。
例如我们在使用JDBC操作数据库时,在提交事务方法后,提示用户事务操作完成,当我们程序执行完成直到看到提示后,就可以认定事务以及正确提交,即使这时候数据库出现了问题,也必须要将我们的事务完全执行完成,否则就会造成我们看到提示事务处理完毕,但是数据库因为故障而没有执行事务的重大错误。
5、数据库的三大范式
  1. 第一范式:当关系模式R的所有属性都不能再分解为更基本的数据单位时,称R是满足第一范式,即属性不可分。
  2. 第二范式:如果关系模式R满足第一范式,并且R得所有非主属性都完全依赖于R的每一个候选关键属性,称R满足第二范式。
  3. 第三范式:设R是一个满足第一范式条件的关系模式,X是R的任意属性集,如果X非传递依赖于R的任意一个候选关键字,称R满足第三范式,即非主属性不传递依赖于键码。
6、数据库的四种隔离级别
数据库事务的隔离级别有4个,由低到高依次为Read uncommitted、Read committed、Repeatable read、Serializable,这四个级别可以逐个解决脏读、不可重复读、幻读这几类问题。
  • ISOLATION_READ_UNCOMMITTED:这是事务最低的隔离级别,它充许令外一个事务可以看到这 个事务未提交的数据。这种隔离级别会产生脏读,不可重复读和幻像读。
  • ISOLATION_READ_COMMITTED:保证一个事务修改的数据提交后才能被另外一个事务读取。另外 一个事务不能读取该事务未提交的数据
  • ISOLATION_REPEATABLE_READ:这种事务隔离级别可以防止脏读,不可重复读。但是可能出现幻 像读。它除了保证一个事务不能读取另一个事务未提交的数据外,还保证了避免下面的情况产生(不可重 复读)。
  • ISOLATION_SERIALIZABLE:这是花费最高代价但是最可靠的事务隔离级别。事务被处理为顺序执 行。除了防止脏读,不可重复读外,还避免了幻像读。
第1级别:Read Uncommitted(读取未提交内容)
(1)所有事务都可以看到其他未提交事务的执行结果。
(2)本隔离级别很少用于实际应用,因为它的性能也不比其他级别好多少。
(3)该级别引发的问题是——脏读(Dirty Read):读取到了未提交的数据。
第2级别:Read Committed(读取提交内容)
(1)这是大多数数据库系统的默认隔离级别(但不是MySQL默认的)。
(2)它满足了隔离的简单定义:一个事务只能看见已经提交事务所做的改变。
(3)这种隔离级别出现的问题是——不可重复读(Nonrepeatable Read):不可重复读意味着我们在同一个事务中执行完全相同的select语句时可能看到不一样的结果。
导致这种情况的原因可能有:
  • 有一个交叉的事务有新的commit,导致了数据的改变;
  • 一个数据库被多个实例操作时,同一事务的其他实例在该实例处理其间可能会有新的commit。
第3级别:Repeatable Read(可重读)
(1)这是MySQL的默认事务隔离级别。
(2)它确保同一事务的多个实例在并发读取数据时,会看到同样的数据行。
(3)此级别可能出现的问题——幻读(Phantom Read):当用户读取某一范围的数据行时,另一个事务又在该范围内插入了新行,当用户再读取该范围的数据行时,会发现有新的“幻影” 行。
(4)InnoDB和Falcon存储引擎通过多版本并发控制(MVCC,Multiversion Concurrency Control)机制解决了该问题。
第4级别:Serializable(可串行化)
(1)这是最高的隔离级别。
(2)它通过强制事务排序,使之不可能相互冲突,从而解决幻读问题。简言之,它是在每个读的数据行上加上共享锁。
(3)在这个级别,可能导致大量的超时现象和锁竞争。
