最全的数据库-MySQL知识汇总4
1.2w人已加入
7、E-R图
E-R图也称实体-联系图(Entity Relationship Diagram),提供了表示实体类型、属性和联系的方法,用来描述现实世界的概念模型。
E-R方法是“实体-联系方法”(Entity-Relationship Approach)的简称。它是描述现实世界概念结构模型的有效方法,是表示概念模型的一种方式,用矩形表示实体型,矩形框内写明实体名;用椭圆表示实体的属性,并用无向边将其与相应的实体型连接起来;用菱形表示实体型之间的联系,在菱形框内写明联系名,并用无向边分别与有关实体型连接起来,同时在无向边旁标上联系的类型(1:1,1:n或m:n)。
在ER图中有如下四个成分:
矩形框: 表示实体,在框中记入实体名。
菱形框: 表示联系,在框中记入联系名。
椭圆形框: 表示实体或联系的属性,将属性名记入框中。对于主属性名,则在其名称下划一下划线。
连线: 实体与属性之间;实体与联系之间;联系与属性之间用直线相连,并在直线上标注联系的类型。(对于一对一联系,要在两个实体连线方向各写1;对于一对多联系,要在一的一方写1,多的一方写N;对于多对多关系,则要在两个实体连线方向各写N,M。)
实体型(Entity): 具有相同属性的实体具有相同的特征和性质,用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体;在E-R图中用矩形表示,矩形框内写明实体名;比如学生张三丰、学生李寻欢都是实体。如果是弱实体的话,在矩形外面再套实线矩形。
属性(Attribute): 实体所具有的某一特性,一个实体可由若干个属性来刻画。在E-R图中用椭圆形表示,并用无向边将其与相应的实体连接起来;比如学生的姓名、学号、性别、都是属性。如果是多值属性的话,在椭圆形外面再套实线椭圆,如果是派生属性则用虚线椭圆表示。
联系(Relationship): 联系也称关系,信息世界中反映实体内部或实体之间的联系。实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系;实体之间的联系通常是指不同实体集之间的联系。在E-R图中用菱形表示,菱形框内写明联系名,并用无向边分别与有关实体连接起来,同时在无向边旁标上联系的类型(1 : 1,1 : n或m : n),比如老师给学生授课存在授课关系,学生选课存在选课关系。如果是弱实体的联系则在菱形外面再套菱形。
联系可分为以下 3 种类型:
  • 一对一联系(1 ∶1)
例如,一个班级有一个班长,而每个班长只在一个班级任职,则班级与班长的联系是一对一的。
  • 一对多联系(1 ∶N)
例如,某校教师与课程之间存在一对多的联系“教”,即每位教师可以教多门课程,但是每门课程只能由一位教师来教。
  • 多对多联系(M ∶N)
例如,学生与课程间的联系(“学 ”)是多对多的,即一个学生可以学多门课程,而每门课程可以有多个学生来学。联系也可能有属性。例如,学生“ 学” 某门课程所取得的成绩,既不是学生的属性也不是课程的属性。由于“ 成绩” 既依赖于某名特定的学生又依赖于某门特定的课程,所以它是学生与课程之间的联系“ 学”的属性。
作图步骤:
  1. 确定所有的实体集合。
  2. 选择实体集应包含的属性。
  3. 确定实体集之间的联系。
  4. 确定实体集的关键字,用下划线在属性上表明关键字的属性组合。
  5. 确定联系的类型,在用线将表示联系的菱形框联系到实体集时,在线旁注明联系的类型。
8、数据库的七种锁
  1. 行锁(Record Locks) :行锁一定是作用在索引上的。
  2. 间隙锁(Gap Locks):锁在本质上是不区分共享间隙锁或互斥间隙锁的,而且间隙锁是不互斥的,即两个事务可以同时持有包含共同间隙的间隙锁。这里的共同间隙包括两种场景:其一是两个间隙锁的间隙区间完全一 样;其二是一个间隙锁包含的间隙区间是另一个间隙锁包含间隙区间子集 。间隙锁本质上是用于 阻止其他事务在该间隙内插入新记录 ,而 自身事务是允许在该间隙内插入数据的 。也就是说间隙锁的应用场景包括并发 读取 、并发 更新 、并发删除和并发 插入 。在RU和RC两种隔离级别下,即使你使用select ... in share mode或select ... for update,也无法防止 幻读 (读后写的场景)。因为这两种隔离级别下只会有 行锁 ,而不会有 间隙锁 。这也是为什么示例中要规定隔离级别为RR的原因。
  3. 临键锁(Next-key Locks):临键锁是行锁+间隙锁,即临键锁是是一个左开右闭的区间,比如(3,5]。InnoDB的默认事务隔离级别是RR,在这种级别下,如果你使用select ... in share mode或者select ... for update语句,那么InnoDB会使用临键锁,因而可以防止 幻读 ;但即使你的隔离级别是RR,如果你这是使用普通的select语句,那么InnoDB将是快照读,不会使用任何锁,因而还是无法防止 幻读
  4. 共享锁/排他锁(Shared and Exclusive Locks) :共享锁/排他锁都只是 行锁 ,与间隙锁无关,这一点很重要,后面还会强调这一点。其中共享锁是一个事务并发读取某一行记录所需要持有的锁,比如select ... in share mode;排他锁是一 个事务并发更新或删除某一行记录所需要持有的锁,比如select ... for update。不过这里需要重点说明的是,尽管共享锁/排他锁是行锁,与间隙锁无关,但一个事务在请求共享锁/排他锁时,获取到的结果却可能是 行锁 ,也可能是 间隙锁 ,也可能是 临键锁 ,这取决于数据库的隔离级别以及查询的 数据是否存在 。关于这一点,后面分析场景一和场景二的时候还会提到。
  5. 意向共享锁/意向排他锁(Intention Shared and Exclusive Locks) :意向共享锁/意向排他锁属于 表锁 ,且取得意向共享锁/意向排他锁是取得共享锁/排他锁的 前置条件
  6. 插入意向锁(Insert Intention Locks) :插入意向锁是一种特殊的间隙锁,但不同于间隙锁的是,该锁只用于并发插入操作。如果说间隙锁锁住的是一个区间,那么插入意向锁锁住的就是一个点。因而从这个角度来说,插入意向锁确实是一种特殊的间隙锁。与间隙锁的另一个非常重要的差别是:尽管插入意向锁也属于 间隙锁 ,但两个事务却不能在同一时间内一个拥有间隙锁,另一个拥有该间隙区间内的插入意向锁(当然,插入意向锁如果不在间隙锁区间内则是可以的)。这里我们再回顾一下共享锁和排他锁:共享锁用于读取操作,而排他锁是用于更新删除操作。也就是说插入意向锁、共享锁和排他锁涵盖了常用的增删改查四个动作。
  7. 自增锁(Auto-inc Locks) :增锁是一种特殊的表级锁,主要用于事务中插入自增字段,也就是我们最常用的自增主键id。通过innodb_autoinc_lock_mode参数可以设置自增主键的生成策略。为了便于介绍innodb_autoinc_lock_mode参数,我们先将需要用到自增锁的Insert语句进行分类:
9、数据库高并发的解决方案
  1. 在web服务框架中加入缓存。在服务器与数据库层之间加入缓存层,将高频访问的数据存入缓存中,减少数据库的读取负担。
  2. 增加数据库索引。提高查询速度。(不过索引太多会导致速度变慢,并且数据库的写入会导致索引的更新,也会导致速度变慢)
  3. 主从读写分离,让主服务器负责写,从服务器负责读。
  4. 将数据库进行拆分,使得数据库的表尽可能小,提高查询的速度。
  5. 使用分布式架构,分散计算压力。
10、SQL语句的内部致性过程
  • 连接器:客户端先通过连接器连接到 MySQL 服务器。
  • 缓存:连接器权限验证通过之后,先查询是否有查询缓存,如果有缓存(之前执行过此语句)则直接返回缓存数据,如果没有缓存则进入分析器。
  • 分析器:分析器会对查询语句进行语法分析和词法分析,判断 SQL 语法是否正确,如果查询语法错误会直接返回给客户端错误信息,如果语法正确则进入优化器。
  • 优化器:优化器是对查询语句进行优化处理,例如一个表里面有多个索引,优化器会判别哪个索引性能更好。
  • 执行器:优化器执行完就进入执行器,执行器就开始执行语句进行查询比对了,直到查询到满足条件的所有数据,然后进行返回。
11、为什么要分库分表
数据库中的数据量不一定是可控的,在未进行分库分表的情况下,随着时间和业务的发展,库中的表会越来越多,表中的数据量也会越来越大,相应地,数据操作,增删改查的开销也会越来越大;另外,由于无法进行分布式式部署,而一台服务器的资源(CPU、磁盘、内存、IO等)是有限的,最终数据库所能承载的数据量、数据处理能力都将遭遇瓶颈。
12、分布式事务
分布式事务用于在分布式系统中保证不同节点之间的数据一致性。分布式事务的实现有很多种,最具有代表性的是由Oracle Tuxedo系统提出的XA分布式事务协议。
XA协议包含两阶段提交(2PC)和三阶段提交(3PC)两种 :
  1. 2PC: 在XA分布式事务的第一阶段,作为事务协调者的节点会首先向所有的参与者节点发送Prepare请求。在接到Prepare请求之后,每一个参与者节点会各自执行与事务有关的数据更新,写入Undo Log和Redo Log。如果参与者执行成功,暂时不提交事务,而是向事务协调节点返回“完成”消息。
    当事务协调者接到了所有参与者的返回消息,整个分布式事务将会进入第二阶段。
    在XA分布式事务的第二阶段,如果事务协调节点在之前所收到都是正向返回,那么它将会向所有事务参与者发出Commit请求。
    接到Commit请求之后,事务参与者节点会各自进行本地的事务提交,并释放锁资源。当本地事务完成。提交后,将会向事务协调者返回“完成”消息。
当事务协调者接收到所有事务参与者的“完成”反馈,整个分布式事务完成。
注意:
在XA的第一阶段,如果某个事务参与者反馈失败消息,说明该节点的本地事务执行不成功,必须回滚。于是在第二阶段,事务协调节点向所有的事务参与者发送Abort请求。接收到Abort请求之后,各个事务参与者节点需要在本地进行事务的回滚操作,回滚操作依照Undo Log来进行。
XA两阶段提交的不足
  1. 性能问题
XA协议遵循强一致性。在事务执行过程中,各个节点占用着数据库资源,只有当所有节点准备完毕,事务协调者才会通知提交,参与者提交后释放资源。这样的过程有着非常明显的性能问题。
  1. 协调者单点故障问题
事务协调者是整个XA模型的核心,一旦事务协调者节点挂掉,参与者收不到提交或是回滚通知,参与者会一直处于中间状态无法完成事务。
  1. 丢失消息导致的不一致问题。
在XA协议的第二个阶段,如果发生局部网络问题,一部分事务参与者收到了提交消息,另一部分事务参与者没收到提交消息,那么就导致了节点之间数据的不一致。
为了解决上诉问题,提供下面几重分布式事务解决方案
  1. XA三阶段提交
XA三阶段提交在两阶段提交的基础上增加了CanCommit阶段,并且引入了超时机制。一旦事物参与者迟迟没有接到协调者的commit请求,会自动进行本地commit。这样有效解决了协调者单点故障的问题。但是性能问题和不一致的问题仍然没有根本解决。
  1. MQ事务
利用消息中间件来异步完成事务的后一半更新,实现系统的最终一致性。这个方式避免了像XA协议那样的性能问题。
  1. TCC事务
TCC事务是Try、Commit、Cancel三种指令的缩写,其逻辑模式类似于XA两阶段提交,但是实现方式是在代码层面来人为实现。
既然能看到文末,我相信你一定是个非常有潜力的选手,你的耐心和你的专注度已经超过了同龄人,点赞收藏,需要用到的时候翻出来再好好复习复习。
如果这样看起来不爽的话,你也可以后台私信我,发你PDF版的,下载下来慢慢看哈哈。
