什么是元组
Python数据类型第1种:字符串(str),用引号括起来的内容。
Python数据类型第2种:整数(int)。
Python数据类型第3种:浮点数(float),含有小数点的数。
Python数据类型第4种:列表(list),用方括号[ ]表示。Python数据类型第5种:元组(tuple),用圆括号( )表示。
4.10.1 元组的概念
元组和列表一样是用来存储一组有序数据的数据结构。
元组用( )表示,元素之间用逗号分隔。
列表是可变的数据类型,元组是不可变的数据类型。
不可变的意思是不能向元组增加元素,或修改元组的元素。
4.10.2 新建一个元组
# 新建一个元组
tup = ('张三',30,'李四',40 )
# 查看元组
tup
【终端输出】
('张三', 30, '李四', 40)
注意:列表、元组的括号及元素之间的逗号都是英文状态下输入。
4.10.3 len( ) 函数查看元组长度
# 新建一个元组
# 查看元组长度
len(tup)
【终端输出】
4
终端输出4,表示元组有4个元素。
4.10.4 索引查看元组元素
# 新建一个元组
# 查看元组第3个元素
tup[2]
【终端输出】
'李四'
查看元素用元组.[索引]的方法。
第3个元素,索引为[2]。
4.10.4 列表与元组的相互转换
元组转换成列表
语法:list(元组)
# 新建一个元组
# 将元组转换成列表
list(tup)
【终端输出】
['张三', 30, '李四', 40]
列表转换成元组
语法:tuple(列表)
# 新建一个列表
list_1 = ['张三', 30, '李四', 40]
# 将元组转换成列表
tuple(list_1)
【终端输出】
4.10.5 只有一个元素的元组
如果元组只有一个元素,那元素后面也需要加英文逗号 ,
# 新建一个只有一个元素的元组
name_tup = ('白敬亭',)
# 查看元组
print(name_tup)
# 查看数据类型
type(name_tup)
【终端输出】
('白敬亭',)
tuple
# 假设没有逗号
name_tup = ('白敬亭')
# 查看变量
print(name_tup)
# 查看数据类型
type(name_tup)
【终端输出】
白敬亭
str
通过上述的代码发现,有英文逗号的是元组,没有英文逗号的是字符串。
