input( ) 输入函数和注释是什么
Python 知识框架图:安装
4.12.1 内置函数
定义:内置函数是Python 自带的的函数,安装Python 后可以直接使用。
语法:函数名(参数) 例如:print('520')
4.12.2 input( ) 输入函数
print( ) 和input( ) 都是内置函数。
print( )输出函数。
input( )输入函数。
【体验代码】
name = input('请输入你的名字:')
print(name)
【终端输出】
安迪
运行上述代码,页面的最上方会出现一个空白的方框;
我在方框中输入我的名字安迪,然后按回车;
我输入的名字安迪就会被input( ) 函数接收;
然后将接收的内容赋值给变量name;
用print( name ) 调用变量name,我输入的名字安迪就呈现在代码框的最下方输出位置。
这样就完成了计算机的输入与输出。
简单理解就是:运行input( ) 函数后,计算机让你输入你的名字,你输入名字后计算机接收你的名字进行存储,然后用print( ) 函数输出你刚才输入的名字,简单完成了人与计算机的沟通。
安装
10_input输入
input 函数括号中的内容起提示性作用,不会被程序输出。
上方的代码中只输出了安迪请输入你的名字:这串字符没有被输出。
4.12.3 input 函数输入的内容数据类型为字符串
# 用input 函数输入一句中文,并赋值给变量
gift = input('情人节你想要什么礼物?')
# 查看变量
print(gift)
# 查看变量的数据类型
print(type(gift))
【终端输出】
玫瑰花
第一行输出的玫瑰花是我输入的内容;
第二行class 'str' 表示我输入的内容玫瑰花数据类型为字符串。
# 用input 函数输入一个整数,并赋值给变量
int_1= input('你最喜欢的数字是几?请输入一个整数:')
# 查看变量
print(int_1)
# 查看变量的数据类型
print(type(int_1))
【终端输出】
7
第一行输出的7是我输入的内容;
第二行class 'str' 表示我输入的内容7数据类型为字符串。
# 用input 函数输入一个浮点数,并赋值给变量
float_1= input('今天的油价是多少?请输入一个浮点数:')
# 查看变量
print(float_1)
# 查看变量的数据类型
print(type(float_1))
【终端输出】
8.4
第一行输出的8.4是我输入的内容;
第二行class 'str' 表示我输入的内容8.4数据类型为字符串。
通过上述3段代码,我们发现,不管我们在终端输入什么类型的数据,input 函数接收后,最终得到的数据类型都是字符串。
课后练习1
补全代码,用input( ) 函数输入两个整数,然后输出两个整数的和,注意:input 的输入内容数据类型为字符串。
用input 函数输入两个整数,并赋值给变量
第一整数输入:10
第二整数输入:20
# 计算两个整数的和
# 原样输出这句话:10+20等于30
课后练习2
# 我的工资每月9000元,新建一个变量存储工资
# input函数输入你每天的消费,新建一个变量存储输入的内容
# 计算30天后你还剩多少钱?
# 原样输出:30天后我还剩余xxx元。
4.12.4 基础知识:注释
注释对代码起到说明作用,不会被程序运行。
注释有三种方法:
方法一:#
方法二:'''
方法三:"""
上述标点符号都是英文输入法下输入,因为我写笔记在文本输入框,不在代码框,所以显示有差别。
方法一:#
# 这是第一行注释
# 这是第二行注释
方法二:'''
这是第一行注释
这是第二行注释
方法三:"""
这是第一行注释
这是第二行注释
