SpringBoot+Vue实现网页版人脸登录、人脸识别案例解析
编程语言及工具
99人已加入
FACE-UI 基于前后端分离Web端项目,主要实现了网页版的人脸登录,通过调取前端摄像头拍照,传入后台进行跟数据库人脸库的相似度比对。
技术点:Springboot,Mysql,JWT,VUE 2.X 等等技术实现,主要功能点:人脸列表CRUD,日志列表CRUD,基于自建人脸库通过base64编码方式存储人脸图片,通过调用腾讯云人脸对比API场景实现
一,springboot后端项目
1,拉取项目后,导入相关依赖jar包
项目结构
数据库
2,执行sql文件夹下面的mysql脚本
数据库
3,执行完成后,配置腾讯云
参考
https://blog.csdn.net/Susan003/article/details/125914027
4,获取secretId和secretKey,并开通人脸服务之后,将secretId和secretKey配置到yml文件中
数据库
5,运行 FaceEasyApplication
二,vue前端项目
1,拉取项目后,安装依赖
npm install
#如果有淘宝镜像
cnpm install
运行
npm run serve
2,效果图,登录页面
注意:刚刚初始化的时候,表里面是没有人脸的
所以登录界面第一次拍照为录入人脸,后续为验证人脸登录
数据库
数据库
摄像头被我挡住了哦
3,首页效果图
数据库
数据库
4,列表效果图
数据库
4.1,添加人脸效果图
数据库
4.2,修改人脸数据效果图
数据库
其余的可以自己慢慢探索
5,日志列表效果图
数据库
日志列表 主要记录近期:登录的情况以及异常
项目地址
FACE-UI 项目地址
gitee后端项目:https://gitee.com/susantyp/face-easy
gitee前端项目:https://gitee.com/susantyp/face-ui
编辑:黄飞
