功率二极管的正向偏置与反向偏置
功率器件
110人已加入
正向和反向偏置二极管的区别就是正向偏置时,二极管处于导通状态;反向偏置时,二极管处于截止状态。
功率二极管在电路中可以被正向偏置或反向偏置,具体情况需要根据电路要求来决定。
正向偏置:功率二极管在正向偏置时,P型区域为阳极,N型区域为阴极,当正向电压施加在二极管上时,电流可以从阳极流入阴极,形成导通状态。在正向偏置状态下,功率二极管具有较低的正向电阻,能够承受较大的电流和功率,因此常用于功率放大、开关电源、逆变器等电路中。
反向偏置:功率二极管在反向偏置时,P型区域为阴极,N型区域为阳极,当反向电压施加在二极管上时,电流不能从阳极流入阴极,此时二极管处于截止状态。在反向偏置状态下,功率二极管具有较高的反向电阻,能够承受一定的反向电压,因此常用于保护电路中。
需要注意的是,功率二极管的正向偏置和反向偏置状态下,其最大额定电压和电流都是不同的,因此在电路设计中应该根据实际需求来选择合适的正向偏置或反向偏置状态,并合理选择二极管的额定电压和电流,以保证电路的稳定性和可靠性。
功率二极管正向偏置
功率二极管的工作方式与普通二极管有些相似。考虑如下所示的功率二极管的正向偏置条件,其中电池的正极端子连接到阳极,负极端子形成与阴极的连接。
在这种情况下,结将获得正向偏置,并且来自 p +区的多数载流子(空穴)开始注入到 n- 漂移区。当注入速率较低时,p +区的空穴将与 n -区的电子复合。但是随着注入速率的增加,空穴将穿透并与 n +区域的电子重新结合。这称为双重注射。由于漂移区内的载流子流动和复合,一旦超过阈值,二极管就会开始大量导通。
阳极
功率二极管正向偏置图
功率二极管反向偏置
在反向偏置条件下,其中电池的负极端子与阳极连接,正极端子与阴极连接。
在这种情况下,结变为反向偏置,并且与普通二极管一样,功率二极管也在这种情况下停止导通。这里耗尽区延伸到漂移区,这将导致少数载流子难以穿透结。
阳极
率二极管反向偏置图
需要注意的是,施加电位极性的突然变化不会立即停止电流的流动。此外,存储在结中的少数电荷将导致小的漏电流(大约100 mA)以相反的方向流过二极管。该反向电流表现出对结温变化的依赖性。一旦施加的电势等于击穿电压,就会发生碰撞电离。
