什么是恒流源?如何工作的?
1.2w人已加入
什么是恒流源?
恒流源是一种能够为负载提供恒定电流的电源,即使负载的电阻发生变化。
因此,恒流源是一个非常重要的电源,因为它可以提供一个稳定的电流,即使电阻变化很大,当电路需要一个稳定的电流而没有波动时,就可以使用恒流源。
下图显示了恒流源的电流。
恒流源
你可以看到,尽管电压或电阻发生变化,但电流仍保持不变。
恒流源是如何工作的?
在我看来,恒流源就像一个发电机。与电源的负载电阻相比,其内部电阻非常高。因此,由于其内阻非常高,它可以向交流负载提供恒定的电流,甚至在很大范围内。
因此,恒流源比较常见用分流原理,因为它的内阻非常高,而负载的电阻要低得多,所以电流使用来自电源(高内阻)的最小电阻路径,并最后汇入负载的电阻,因为其电阻要低得多。
如果你知道电流的分布情况,就使用电流阻力最小的路径,并检查以下电流分布图。
恒流源
注意,如上所示,电源提供的总电流为40mA。这40mA电流的大部分使用了电阻最小的路径,也就是5KΩ的电阻,而剩下的10mA电流流经一个更大的电阻,也就是15KΩ。
我们现在加上两个电阻之间的电阻差,使电流分流更加清晰。
恒流源
现在其中一个电阻是1KΩ,另一个是49KΩ。大部分的电流流经1KΩ的电阻,而流经49KΩ的电阻的电流非常小,因为它是一个非常大的电阻。
让我们再次增加电阻。下一个电流源是一个具有无限内阻的电流源。
恒流源
由于电阻无限大,负载只有8欧姆,最大的电流流过8欧姆的电阻,路径电阻最小。同样地,电流总是以最小的电阻沿路径流动。由于负载具有无限的内阻,电流总是会从负载损耗处找到最低的电阻。
这就是恒流源的原理。
审核编辑 黄宇
