内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例6
1.2w人已加入
本文的关键要点
・当电机负载时,如果启动(起动)电流超过线性稳压器的折返电流限制,可能无法启动。
・作为这种问题的对策,可以使用具备下垂特性的过电流保护电路(可输出大于电机启动电流值的电流)的线性稳压器,或使用电机驱动器IC。
案例6:电机负载导致的启动故障
电机开始旋转时的启动(起动)电流是稳态旋转时额定电流的几倍。图1是具有折返式限流电路的线性稳压器的电流折返特性与电机启动时的特性叠加之后的曲线图。
该电动机从(A)点开始运行,随着电压的上升,启动电流也随之增加,经过(B)点和(C)点,到达(D)点以额定转速运行。在本案例中,在(B)点,也就是当电机的启动电流(蓝色虚线)超过折返电流限制(绿色实线)时,由于无法再提供电机所需的电流,线性稳压器的输出电压无法上升至0.35V以上而处于锁存状态,从而发生启动故障。
电源
图1. 线性稳压器电流折返特性与电机启动特性叠加曲线图
实际上,以这种程度的电流差,很多情况下是可以启动的,但当电机带载时,(C)点的启动电流峰值会变得更大,并向曲线图的右侧移动,无法启动的可能性变大。
审核编辑:汤梓红
