可控硅怎么触发导通
模拟技术
2299人已加入
      可控硅可以通过控制电压或电流来触发导通。当电压或电流达到一定的阈值时,可控硅就会导通,从而控制电流的方向和大小。可控硅还可以用来控制电路的功率,从而控制电路的输出功率。此外,可控硅还可以用来控制电路的频率,从而控制电路的输出频率。
  可控硅触发的工作原理是,当可控硅的触发信号达到一定的阈值时,可控硅就会导通,从而控制电流的方向和大小。可控硅触发可以更快地控制电流的方向和大小,因此可以更有效地控制电路的输出功率和频率。
  可控硅(SCR)触发方法总结
  可控硅的触发主要取决于温度、供电电压、栅极电流等不同的变量。当向可控硅施加电压时,如果阳极端可以与阴极相关+ve,则可控硅变成转发偏向。因此该晶闸管进入正向阻断状态。常见的可控硅触发方法如下:
  门触发:可以检测门的开关状态,并将其转换为电信号,以控制其他电路的工作。
  dv/dt 触发:当电压的变化率达到一定的阈值时,可控硅就会导通,从而控制电流的方向和大小。dv/dt触发可以更快地控制电流的方向和大小,因此可以更有效地控制电路的输出功率和频率。
  温度触发(热触发):这种类型的触发也称为热触发,因为可控硅(SCR)通过加热来转动。而反向漏电流取决于温度。如果温度升高到一定值,空穴对的数量也会增加,这会导致泄漏电流增加,并进一步增加可控硅(SCR)的电流增益。
  光触发:使用这种方法触发光激活可控硅(SCR)的形式常用于高压系统。在该方法中,允许具有适当波长和强度的光线照射结J 2。随着电荷载流子数量的增加,电流瞬时增加,导致 SCR 开启。
  正向电压触发:这种形式的 可控硅(SCR)触发发生在阳极和阴极之间的电压导致发生雪崩传导时。结合可控硅(SCR)结构可以看到发生这种情况的方式。
  直流栅极触发:在此触发中,在栅极和阴极端子之间施加足够的直流电压,以使栅极相对于阴极为正。栅极电流驱动可控硅(SCR)进入导通模式。
  交流栅极触发:通过电源和控制电路之间的适当隔离(使用变压器),可控硅(SCR)由来自主电源的相移交流电压触发,通过改变门信号的相位角来控制触发角。
  脉冲触发:触发可控硅(SCR)最流行的方法是脉冲触发,在这种方法中,栅极被提供单个脉冲或一系列高频脉冲。
  阻力触发:在这种方法中,可变电阻R用于控制栅极电流,通过使用这种方法,我们可以实现高达 90° 的最大触发角。
  RC 触发:变电阻R控制电容的充电时间,取决于电容两端的电压,当足够量的栅极电流将在电路中流动时,可控硅(SCR)开始导通。
