全波整流电路原理_全波整流电路计算公式
模拟技术
2295人已加入
  全波整流电路原理
  全波整流电路原理是通过将交流电转换为直流电的方式来实现的。全波整流电路通常由双极型晶体管、双极型发光二极管、双极型可控硅等元件组成,它们可以将交流电转换为直流电,并且可以控制电流的大小。
  全波整流电路是指能够把交流转换成单一方向电流的电路,最少由两个整流器合并而成,一个负责正方向,一个负责反方向,最典型的全波整流电路是由四个二极管组成的整流桥,一般用于电源的整流。也可由MOS管搭建。
  全波整流电路计算公式
  全波整流电路的计算公式为:Vout=Vin*(1-D),其中Vin为输入电压,D为整流比,Vout为输出电压。
  三相全波整流电路计算公式如下:
  Uz0=2.34U相=1.35U线=1.35×380=513V。
  三相整流电路是交流测由三相电源供电,负载容量较大,或要求直流电压脉动较小,容易滤波。三相可控整流电路有三相半波可控整流电路,三相半控桥式整流电路,三相全控桥式整流电路。因为三相整流装置三相是平衡的,输出的真流电压和电流脉动小,对电网影响小,且控制滞后时间短,采用三相全控桥式整流电路时,输出电压交变分量的最低频率是电网频率的6倍,交流分量与直流分量之比也较小,因此滤波器的电感量比同容量的单相或三相半波电路小得多。另外,晶闸管的额定电压值也较低。因此,这种电路适用于大功率变流装置。
