大疆机场重量100千克左右,占地面积不到1平方米;仅需地面固定、接入电源和网络,并通过DJI RC Plus遥控器快速配置,即可完成布署。
安装条件
大疆机场安装条件:
1)未经许可不得安装在加油站、油库、危化品仓库等危险源附近。
2)不得安装在易堆积杂物、杨柳絮等易燃物场地。
3)不建议安装在化工厂、化粪池下风处,防止污染腐蚀,推荐距离最近海岸线直线距离大于500m。
4)安装场地无明显鼠害、白蚁等生物破坏因素。
5)远离强烈振动源、强噪音区域(强振动和强噪音会对机场的气象监测传感器造成干扰,同时容易导致整机运行寿命下降)。
6)尽量避免安装在已有地下设施的上方。
7)不建议在频闪灯、不受控人造光源照射位置(如地面有大量反光物品)布置机场,频闪灯和不受控光源会对飞行器视觉传感器造成干扰,影响其降落和飞行稳定性。
8)尽量远离强电磁波干扰场地,如雷达站、微波站、手机通信基站、无人机干扰设备等,需保持距离200米以上。
9)机场安装位置天面及四周无明显反射物,避免反射产生多径影响无人机图传系统和GPS系统正常工作(反射物包括但不限于大楼玻璃幕墙,铁皮屋顶,楼顶大面积太阳能板,楼顶金属广告牌等)。
10)尽量远离铁矿、大型钢结构建筑,避免对无人机指南针造成干扰(可通过无人机进行现场环境测量)。
11)推荐安装在空旷地面或楼顶等无明显信号遮挡的场地。为保障机场RTK基站的信号质量和设备运行稳定性,需保证地面高度角25°范围内无明显信号遮挡物。可通过如下公式计算机场距离遮挡的最小距离:d≥h/0.47(其中d为机场距离遮挡物之间的最小距离,h为遮挡物高度。障碍物高度可通过飞行的无人机进行测量)。
12)将飞机单独放置于拟部署位置,连接网络RTK,状态FIX后记录卫星颗数,建议大于30颗。
常见问题
1.大疆机场适配哪些飞行器?
仅适配经纬M30系列机场版,不支持普通版经纬M30系列。
2.经纬 M30系列与经纬 M30系列机场版有哪些不同?
经纬 M30系列机场版飞行器的脚架位置配备了充电接口和充电管理模块。
3.经纬M30系列机场版飞行器能否在不同的大疆机场起降完成单次作业?
暂不支持。
4.经纬M30系列机场版能否通过遥控器控制?
可以,DJI RC Plus 遥控器与飞行器对频后即可操控经纬M30系列机场版。
5.大疆机场是否支持作业中移动?
暂不支持,但是可以更换部署地,重新部署后再次作业。
6.大疆机场如何接入网络?
可通过标准的RJ45网络端口接入,也可安装大疆4G模块实现网络接入。
7.大疆机场对于网络带宽的要求是什么?
为获得更好的使用体验,建议网络带宽上下行速率不低于10Mbps。
8.如何安装及部署大疆机场?
(1)在平坦的水平面固定大疆机场;
(2)固定好后将电缆连接至大疆机场,并使用网线或安装 4G 模块接入网络;
(3)使用 DJI RC Plus 遥控器快速完成机场配置。
9.大疆机场单次作业的间隔时间是多久?
每两架次的最短间隔为25分钟。注:环境温度为 25℃,飞行器电量从10% 充电至 90%。随着环境温度升高,电池降温所需时间会延长,作业间隔时长会增加。
10.大疆机场是否支持SDK开发?
支持。大疆机场通过 API 接口可全面开放计划下发、媒体回传、设备信息实时上报、远程调试等应用协议,满足用户对于定制化云端管理系统的开发需求。支持多种网络环境访问,实现便捷的私有化部署。
据悉,大疆机场发布以来,累计测试超140万架次,已有300台机场在各地稳定运行。目前,DJI机场已在应急消防、AEC工程建设、电力、油气、新能源、水利等行业投入使用,大疆机场7*24小时守护,实现自动飞行作业。
审核编辑 :李倩
