获取STM32代码运行时间的技巧
1.2w人已加入
前言
    测试代码的运行时间的两种方法:
使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。
借助示波器的方法是:在待测程序段的开始阶段使单片机的一个GPIO输出高电平,在待测程序段的结尾阶段再令这个GPIO输出低电平。用示波器通过检查高电平的时间长度,就知道了这段代码的运行时间。显然,借助于示波器的方法更为简便。
借助示波器方法的实例
    Delay_us函数使用STM32系统滴答定时器实现:
#include "systick.h"
/* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
 * SystemFrequency / 100000     10us中断一次
 * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
#define SYSTICKPERIOD                    0.000001
#define SYSTICKFREQUENCY            (1/SYSTICKPERIOD)
  * @brief  读取SysTick的状态位COUNTFLAG
  * @param  无
  * @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).
static FlagStatus SysTick_GetFlagStatus(void)
if(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)
return SET;
else
return RESET;
  * @brief  配置系统滴答定时器 SysTick
  * @param  无
  * @retval 1 = failed, 0 = successful
uint32_t SysTick_Init(void)
/* 设置定时周期为1us  */
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY))
/* Capture error */
return (1);
/* 关闭滴答定时器且禁止中断  */
    SysTick->CTRL &= ~ (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
return (0);
  * @brief   us延时程序,10us为一个单位
  * @param
  *        @arg nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us
  * @retval  无
void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
/* 清零计数器并使能滴答定时器 */
    SysTick->VAL   = 0;
    SysTick->CTRL |=  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
for( ; nTime > 0 ; nTime--)
/* 等待一个延时单位的结束 */
while(SysTick_GetFlagStatus() != SET);
/* 关闭滴答定时器 */
    SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    检验Delay_us执行时间中用到的GPIO(gpio.h、gpio.c)的配置:
#ifndef __GPIO_H
#define    __GPIO_H
#include "stm32f10x.h"
#define     LOW          0
#define     HIGH         1
/* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */
#define TX(a)                if (a)
                                            GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
else
                                            GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
void GPIO_Config(void);
#endif
#include "gpio.h"
  * @brief  初始化GPIO
  * @param  无
  * @retval 无
/*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*开启LED的外设时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    在main函数中检验Delay_us的执行时间:
定时器
    示波器的观察结果:
定时器定时器
    可见Delay_us(100),执行了大概102us,而Delay_us(1)执行了2.2us。
    更改一下main函数的延时参数:
定时器
    示波器的观察结果:
定时器定时器
    可见Delay_us(100),执行了大概101us,而Delay_us(10)执行了11.4us。
    结论:此延时函数基本上还是可靠的。
使用定时器方法的实例
    Delay_us函数使用STM32定时器2实现:
#include "timer.h"
  * @brief  定时器2的初始化,,定时周期1uS
  * @param  无
  * @retval 无
void TIM2_Init(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
/*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* Time base configuration */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock/SYSTICKFREQUENCY -1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
/* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
    TIM_UpdateRequestConfig(TIM2,TIM_UpdateSource_Global);
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  * @param
  * @retval  无
/* 清零计数器并使能滴答定时器 */
    TIM2->CNT   = 0;
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/* 等待一个延时单位的结束 */
while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET);
    TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
#include "Timer_Drive.h"
#include "gpio.h"
TimingVarTypeDef Time;
int main(void)
    TIM2_Init();
    SysTick_Init();
    SysTick_Time_Init(&Time);
for(;;)
        SysTick_Time_Start();
        Delay_us(1000);
        SysTick_Time_Stop();
    怎么去看检测结果呢?用调试的办法,打开调试界面后,将Time变量添加到Watch一栏中。然后全速运行程序,既可以看到Time中保存变量的变化情况,其中TimeWidthAvrage就是最终的结果。
定时器
    可以看到TimeWidthAvrage的值等于0x119B8,十进制数对应72120,滴答定时器的一个滴答为1/72M(s),所以Delay_us(1000)的执行时间就是72120*1/72M (s) = 0.001001s,也就是1ms。验证成功。
    备注:定时器方法输出检测结果有待改善,你可以把得到的TimeWidthAvrage转换成时间(以us、ms、s)为单位,然后通过串口打印出来,不过这部分工作对于经常使用调试的人员来说也可有可无。相关推荐:学习STM32单片机,绕不开的串口。
两种方法对比
软件测试方法
    操作起来复杂,由于在原代码基础上增加了测试代码,可能会影响到原代码的工作,测试可靠性相对较低。由于使用32位的变量保存systick的计数次数,计时的最大长度可以达到2^32/72M = 59.65 s。
示波器方法
    操作简单,在原代码基础上几乎没有增加代码,测试可靠性很高。由于示波器的显示能力有限,超过1s以上的程序段,计时效果不是很理想。但是,通常的单片机程序实时性要求很高,一般不会出现程序段时间超过秒级的情况。
  审核编辑:汤梓红
