手把手教你用万用表测量三极管
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?
记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚。   虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛!
在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。
三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。   在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。
pnp型
▲ NPN型,B极接红表笔,黑表笔接C、E时会导通
如果是NPN型的三极管,B极接红表笔,C、E两极接黑表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。硅材料的三极管PN结导通电压一般是0.7V左右。
pnp型
▲ PNP型,B极接黑表笔,红表笔接C、E时会导通
如果是PNP型的三极管,B极接黑表笔,C、E两极接红表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。   测量时我们可以先假设其中一个极是B极,然后用其中一支表笔固定在假设的B极上,另一支表笔分别接触其余两个引脚。
pnp型
如果两次测量时都不导通,可以互换一下表笔测量,直到找到B极。
pnp型
如果测量时显示的导通电压为0V,说明三极管内部击穿,已经损坏。
B极找出之后,就可以找C极和E极了,用手捏住B极和假设是C极的电极,然后把表笔放到假设的C极和假设的E极,如果不导通,红黑表笔互换。
pnp型
如果互换表笔之后依然不导通,换另外的一个电极假设是C极,然后把表笔放到假设的C极和假设的E极上测量。
pnp型
pnp型
  审核编辑:汤梓红
