MTS工业传感器应用解决方案
MEMS/传感技术
1271人已加入
MTS传感器是MTS系统公司,1970年,MTS传感器成为第一家在位移传感器和液位计中使用了磁致伸缩技术的公司,专注于线性位移传感器和液位传感器事业。为全球范围内的工业和其他行业应用提供创新传感器应用解决方案。
产品
1、Temposonics R系列新一代传感器
工业传感器
Temposonics R系列V产品具有非常强大的传感器性能,可用于许多应用中。R系列V产品可长期用在是处于高冲击和高振动条件下恶劣环境中。EtherNet/IP传感器支持CIP同步(通用工业协议)和DLR(设备级环网)。采用CIP Sync,在 EtherNet/IP网络中的设备间可实现同步,提高了时间关键应用中的控制协调。当需要可靠的持续系统操作时,DLR可提供具有容错功能的网络,使传感器可用于环形连接拓扑结构中。此外,传感器还具有内置线性化功能,改进线性度,以提高位置测量值的整体高精度。
R系列第五代 RP位移传感器
工业传感器
R系列第五代 RH位移传感器
工业传感器
适用于工业4.0的线性位移测量
智能 | 可靠 | 坚固
同时兼容现有传感器安装
2、TemposonicsR系列位移传感器
Temposonics R系列位移传感器可在工业应用中提供最佳性能。做为一项高端产品,该系列传感器是MTS的制胜法宝。其强大的电子装置和无与伦比的抗干扰能力,可为该系列产品之高精准的测量结果提供强大保证。
RP/RH位移传感器
工业传感器
RF柔性传感器
工业传感器
RD4分体式位移传感器
工业传感器
RS IP68/IP69K位移传感器
工业传感器
RT4冗余传感器
工业传感器
3、Temposonics E系列紧凑型位移传感器
E系列传感器是磁致伸缩位移传感器产品序列中的普通产品,性价比极高,有效与高效并重,甚至可以代替其他传统的位移测量方式。
EH 位移传感器
工业传感器
EP and EL 位移传感器
工业传感器
ER 位移传感器
工业传感器
ET 位移传感器
工业传感器
EE 位移传感器
工业传感器
EP2 位移传感器
工业传感器
4、Temposonics T系列防爆型位移传感器
Temposonics T系列位置传感器TH是专为在危险区域和安全领域的应用。磁致伸缩位移传感器是ATEX和IECEx认证的认证。
此外,该传感器符合安全完整性等级SIL2标准。的坚固耐用的传感器是耐环境的影响和工作可靠。
T系列防爆型位移传感器
工业传感器
5、Temposonics G系列传感器
G系列智能传感器具有极高的可靠性,高耐压性和抗电磁干扰性可以令人信服地用于工业位移测量。G系列传感器可输出模拟量,数字start/stop信号,且可以方便地进行编程操作。
GP/GH 位移传感器
工业传感器
GBF 位移传感器
工业传感器
GT 位移传感器
工业传感器
GTE 嵌入式冗余型传感器
工业传感器
GB-S/GB-N 位移传感器
工业传感器
GB-M/GB-T 位移传感器
工业传感器
6、Temposonics D系列传感器
D系列传感器是电子尺的理想替代品,主要应用塑料机械,可以显著地降低设备的维护成本和停机损失,主要特点是单只传感器可以同时测量两个位置,极大地降低了成本和安装空间。
D系列 位移传感器
工业传感器
编辑:黄飞
