RX产品家族介绍手册 [6] 适用于RX产品家族的开发工具
适用于RX产品家族的开发工具
旨在最大限度地提升RX产品家族性能的开发工具
通过提供集成开发环境、实时操作系统、中间件和编程工具,瑞萨可支持RX应用程序开发的所有阶段,从而显著改进开发流程。借助瑞萨集成开发环境,您能够快速轻松地完成编码、编译和调试任务,有助于缩短系统开发时间。
mcu
左右滑动查看更多
点击图片查看大图保存
mcumcumcu
相关产品资料请识别下方二维码或复制对应网址到浏览器中打开查看:
mcu
左右滑动查看更多
mcu
免费评估版本
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/evaluation-software-tools
e2 studio
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e-studio
CC-RX编译器
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/cc-compiler-package-rx-family
电路板和评估板
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/design-support/boards-kits
CS+
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/cs
实时操作系统/中间件
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/design-support/software
Smart Configurator
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/smart-configurator
QE
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/qe-tools-particular-applications
瑞萨闪存编程器
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui
RX驱动程序包
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/rx-driver-package
OCD仿真器
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/chip-debuggers
PG-FP6
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/pg-fp6
可立即用于RX产品家族的软件和支持工具
可用的软件包包含特定于电路板的程序、外设功能驱动程序、中间件以及说明使用过程的文档和应用示例。用户还可以使用Smart Configurator将上述瑞萨软件组件轻松整合到自己的项目中,自动生成MCU外设功能的I/O驱动程序等。这有助于提高开发过程的整体效率。
在示例代码或手册中搜索信息
在集成开发环境中,可以在Web上搜索和显示示例代码、中间件和瑞萨产品信息,以及下载和安装示例代码。
进行复杂的引脚设置并嵌入驱动程序
在集成开发环境中,可以为USB、文件系统和其他功能添加并验证中间件和驱动程序。还可以通过内置GUI进行复杂且耗时的引脚设置,并且在检测到冲突时,只需单击一下即可解决。
协助编码和调试
在集成开发环境中,可以参考寄存信息并执行编码和调试。凭借相应的开发专业知识,可以通过一些简单的设置开始开发各种应用程序,从而显著缩短整体开发时间。
RX产品家族中间件驱动程序包(RX驱动程序包)
RX驱动程序包是一个软件包,支持使用MCU可视化、闪存自编程、定时器控制、UART通信和A/D转换等基本功能,以及USB和以太网等应用功能。
  • 可以立即开始使用RX MCU外设功能,大幅减少客户在选择原型上必须花费的时间。
  • 采用固件集成技术(FIT)的应用可以在所有RX产品家族的MCU上重复使用。对于需要扩展产品线的客户,这可显著减轻其软件开发成本负担。
mcu
RX Driver Package
mcu
◆ 瑞萨中间件使用示例
医疗保健设备
TCP/IP、语音录放、FAT文件系统、SPI串行EEPROM、I2C串行EEPROM、SD存储卡驱动程序、各类存储器驱动程序等
工业设备
TCP/IP、语音录放、DSP、FAT文件系统、SPI串行EEPROM、I2C串行EEPROM、SD存储卡驱动程序和各类存储器驱动程序等
信息终端
显卡、FAT文件系统和SD存储卡驱动程序等
数字影音
AAC编码器/解码器、aacPlus解码器、MP3编码器/解码器、FAT文件系统、SD存储卡驱动程序和加密功能等
家用网络
TCP/IP、HTTP服务器、FTP服务器、SMTP/POP3、DHCP客户端、文件系统、加密功能和安全功能等
安全系统
加密、安全、图形、音频、通信、文件系统等
便捷的开发支持工具
◆ 低功耗蓝牙开发支持工具:QE for BLE
利用Smart Configurator提供的功能,用户可以将瑞萨驱动程序轻松集成到其项目中。以下功能支持驱动程序集成:
导入示例代码(FIT)
下载并导入示例代码,并结合生成的驱动程序代码使用。
生成驱动程序代码
通过GUI输入外设功能设置,驱动程序代码会根据设置自动生成。
检查引脚冲突
实时检查驱动程序代码和FIT模块使用的引脚之间的冲突。
mcu
◆ 丰富的便捷功能,助力应用程序开发
mcu
◆ 适用于多种应用程序类型的QE开发支持工具
“我已经导入了这个应用程序,但无法运行!应该怎么办?”您曾经遇到过这种情况吗?QE开发支持工具可将开发专业知识(功能)添加到集成开发环境中的应用程序中,有助于最大限度地减少应用程序开发工作量。
◆ 用于Bluetooth低功耗应用的QE for BLE开发支持工具
该开发支持工具专为采用Bluetooth低功耗的嵌入式系统而设计,它与e2 studio集成开发环境兼容,并允许用户试用基Bluetooth规范的通信功能而没有任何延迟。使用BLE进行通信的设备必须使用相同的配置文件,但借助QE for BLE,定义正确的配置文件变得轻而易举。
mcu
◆ 用于显示应用的QE for Display开发支持工具
如果使用QE for Display开发采用RX产品家族的图形LCD控制器(TFT LCD)的图像显示功能的嵌入式系统,可显著简化显示器的初始屏幕校准过程,从而缩短开发时间。
mcu
◆ 用于电容式触摸传感器应用的QE for Capacitive Touch开发支持工具
如果使用QE for Capacitive Touch开发采用RX产品家族MCU的电容式触摸传感器功能的嵌入式系统,可简化初始的触摸界面设置和灵敏度调整过程,从而缩短开发时间。
mcu
原文标题:RX产品家族介绍手册 [6] 适用于RX产品家族的开发工具
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
