MAX2510 I/Q调制器在直流失调电压下的性能
RF系统要求基带输出DAC和I/Q调制器输入之间直接耦合,这给设计带来了挑战。这种独特的直接耦合要求在许多RF系统中并不存在,因为调制和编码是为了避免系统中此时需要直流响应而设计的。当需要极低频响应时,必须找到一种方法将DAC输出信号路由到I/Q调制器,同时提供可接受的RF性能。本应用笔记介绍了在MAX2510 IF收发器上进行的测试,以测量直流耦合对调制器的影响,介绍测试结果,并提出一个简单的电路,为MAX5183 DAC提供直流接口。
介绍
RF系统需要在基带输出DAC(数模转换器)和I/Q(同相/正交)调制器的输入之间直接耦合,这给设计带来了挑战。这种独特的直接耦合要求在许多RF系统中并不存在,因为调制和编码是为了避免系统中此时需要直流响应而设计的。当需要极低频响应时,必须找到一种方法将DAC输出信号路由到I/Q调制器,同时提供可接受的RF性能。本应用笔记介绍了在MAX2510 IF收发器上进行的测试,以测量直流耦合对调制器的影响,介绍测试结果,并提出一个简单的电路,为MAX5183 DAC提供直流接口。
结果表明,在一个调制器输入端存在10mV失调时,LO(本振)抑制从-43dBc降至-20dBc。I和Q输入端的失调电压均为±20mV,可将LO抑制降低至-15dBc。使用LO在200MHz下进行测试。
方法
在设计接口之前,需要了解失调电压对MAX2510中I/Q调制器RF性能的影响。为了评估这种影响,对MAX2510评估板进行了修改,允许失调电压变化(见图1),同时在频谱分析仪上观察I/Q调制器输出。
收发器
图1.MAX2510调制器失调电压测试设置
标准MAX2510评估板通过增加三个10圈电位器进行修改。一个设置输出放大器的增益控制电压。另外两个10圈电位计用于在调制器的I和Q输入上施加失调电压。信号发生器用于为 200MHz、-13dBm 本地振荡器供电。具有基带正交输出的信号发生器用于驱动调制器的I和Q输入。10dB衰减器降低提供给MAX2510的I和Q信号电平,以避免失真。在频谱分析仪上观察输出频谱。
据预测,失调电压的主要影响将是调制器的LO抑制。这在一些快速实验中被证明是正确的,在这些实验中,在失调电压变化时观察输出频谱。边带抑制几乎没有变化,增益和二次谐波电平也是如此。
表1显示了实验室测量的实际数据,显示了LO电平对失调电压的依赖性。
所有数据的测试条件为:
所有测试均在室温下进行
VCC = 3.3V
VBIAS = 1.809V
VGC = 2.003V
LO = 200MHz, -13dBm
Vary just the QOFFSET QOFFSET voltage (mV) LO level (dBc) IOFFSET set for minimum (mV) SA Ref. level LO VQ pp VBIAS VGC
0 -43 2 -13分贝 200兆赫, -13分贝 0.4V 1.809V 2.003V
-4 -28 2
-9 -22 2
-19 -15 2
6 -22 2
11 -18 2
21 -13 2
Vary the IOFFSET IOFFSET voltage (mV) LO level (dBc) Q抵消设置为最小值 (mV)
0 -44 -1
3 -33 -1
8 -23 -1
13 -18 -1
18 -15 -1
-7 -21 -1
-12 -18 -1
-22 -13 -1
Vary both the IOFFSET and QOFFSET QOFFSET voltage (mV) IOFFSET voltage (mV) LO level (dBc) Lower sideband (dBc) 二次谐波
-3 2 -44 -40 -34分贝
-20 2 -20 -40
-20 20 -17 -40
20 20 -16 -40
20 -20 -15 -40 -32分贝
建议的接口
利用实验结果,可以提出一个接口,将MAX5183 DAC连接到MAX2510调制器。图2显示了使用所需低通滤波器完成的接口设计。
收发器
图2.采用巴特沃兹低通滤波器的接口设计。
该接口使用电阻来实现所需的电平转换。一些读者会反对丢失此接口。这种损耗是可以接受的,因为MAX5183 DAC的信号幅度大于驱动MAX2510 I/Q输入所需的幅度。该接口的另一个问题是从电源传导到I和Q输入的噪声。使用差分网络会导致任何电源噪声以共模方式呈现给输入端。调制器的共模抑制应有助于抑制该噪声并保持输出频谱清洁。
审核编辑:郭婷
