如何判断三极管的工作状态?三种重要的放大电路讲解
模拟技术
2317人已加入
一、判断三极管的工作状态
1. 正偏与反偏的概念
晶体管分P区和N区, 当P区电压大于N区电压时是正偏,反之就是反偏。
2. 工作状态的简单判断
引脚 放大 饱和 截止
发射结 正偏 正偏 反偏
集电结 反偏 正偏 反偏
示例:
共基极放大电路
该图中, 发射结是正偏 、 集电结反偏,三极管工作在放大状态。
二、三种重要的放大电路
1. 共射电路
集电极接负载
共基极放大电路
共基极放大电路
当基极流入电流时,就可以控制 C极电流成倍变化。
如果这时在极电极接一个负载:
共基极放大电路
当电流增大时,Rc上的电压会增大,这时:
共基极放大电路
会减小。
总结: 该电路中,电流信号越大,Vo越小;相反,电流信号越小,Vo成倍增大,所以该共射放大电路可以反相放大电压。
2. 共集电极放大电路
把上面的负载改到发射极上:
共基极放大电路
如果CE要导通,VBE​ 为0.7V,所以这时 Vo​ 比 Vi​ 还要小,不能放大电压。
而基极电流增大时, 由于
共基极放大电路
​,所以IE​输出的电流会增大。
所以它可以同相放大电流。
3. 共基极放大电路
共基极放大电路
在 BE间接入负电源-Vee,给BE供正电流。
再给BC接入正电源Vcc:
共基极放大电路
IB​和IC​汇总成IE​, 这时Vi信号从E进入,如下图所示:
共基极放大电路
加入电阻RE​,合理设置阻值,可以让大部分电流流向发射极而不是基极。
输入的电流与IE​叠加,导致发射极电流减小。由于发射极电流是基极与集电极电流之和,所以IB​和IC​都会减小;由于
共基极放大电路
,所以减小的电流主要是在集电集上,基极基本可以忽略。
现在在集电极增加一个电阻:
共基极放大电路
可知电阻上的电压为:
共基极放大电路
,当IC​减小时,电阻的电压降会减小;
输出电压:
共基极放大电路
,所以Vo​会增大 。
所以:当输入电流增大,输出电流会减小,可以同相放大电压。
