静电感应晶体管(SIT)是什么,静电感应晶体管(SIT)原理
模拟技术
2304人已加入
  静电感应晶体管(SIT)是什么
  它是一种多子导电的单极型器件,通过检测外部静电场的变化来控制电路的开关。当外部静电场发生变化时,晶体管内部的电子流会发生变化,从而改变晶体管的电阻值,从而控制电路的开关,具有输出功率大、输入阻抗高、开关特性好、热稳定性好、抗辐射能力强等优点。
  静电感应晶体管(Static Indution Transistor,SIT) 是由日本东北大学西泽润一教授提出的,于上世纪七十年代初期由日本研制成功12]。SIT是静电感应器件的一种,也是唯一具有类真空三极管特性的半导体器件1[13),分为常开型和常关型。SIT具有节能和低功耗的优势,被广泛应用于高频感应加热、超声波清洗、大型电源等领域。
  常见的静电感应晶体管型号有2N3819、2N3904、2N3906、2N4401、2N4403、2N5401、2N5551等。
  静电感应晶体管(SIT)原理:SIT为常开器件,即栅源电压为零时,SIT导通;当加上负栅源电压UGS时,栅源间PN结产生(ch δ nshe ng)耗尽层。随着负偏压UGS的增加,其耗尽层加宽,漏源间导电沟道变窄。当UGS=UP(夹断电压)时,导电沟道被耗尽层所夹断,SIT关断。SIT的漏极电流ID不但受栅极电压UGS控制,同时还受漏极电压UDS控制。
  和双极型晶体管相比,SIT具有以下的优点:
  (1)线性好、噪声小。用SIT制成的功率放大器,在音质、音色等方面均优于双极型晶体管。
  (2)输入阻抗高、输出阻抗低,可直接构成OTL电路。
  (3)SIT是一种无基区晶体管,没有基区少数载流子存储效应,开关速度快。
  (4)它是一种多子器件,在大电流下具有负温度系数,器件本身有温度自平衡作用,抗烧毁能力强。
  (5)无二次击穿效应,可靠性高。
  (6)低温性能好,在-196度下工作正常。
  (7)抗辐照能力比双极晶体管高50倍以上。
  静电感应晶体管的制作工艺介绍
  静电感应晶体管的制作工艺主要包括晶体管的制备、晶体管的封装、晶体管的测试和晶体管的安装等步骤。
  首先,晶体管的制备需要将原材料进行熔融,然后将熔融的原材料放入模具中,再将模具中的原材料进行热处理,最后将热处理后的原材料切割成晶体管。
  接下来,晶体管的封装需要将晶体管放入封装模具中,然后将封装模具中的晶体管进行热处理,最后将热处理后的晶体管封装成完整的晶体管。
  接着,晶体管的测试需要使用测试仪器对晶体管进行测试,以确保晶体管的性能符合要求。最后,晶体管的安装需要将晶体管安装在电路板上,以便晶体管能够正常工作。
  文章综合百度文库、361478网、豆丁网、
