什么叫双极性晶体管 双极性晶体管的分类
模拟技术
2295人已加入
     双极性晶体管是一种电子元件,它由两个极性(正极和负极)组成,可以控制电流的流动。它们可以用来控制电路中的电流,从而控制电路的功能。
  起源于1948年发明的点接触晶体三极管,50年代初发展成结型三极管即现在所称的双极型晶体管。双极型晶体管有两种基本结构:PNP型和NPN型。在这3层半导体中,中间一层称基区,外侧两层分别称发射区和集电区。当基区注入少量电流时,在发射区和集电区之间就会形成较大的电流,这就是晶体管的放大效应。
  双极晶体管的基本结构
  双极晶体管的基本结构由两个极性(正极和负极)组成,它们之间有一个可控制的电流通道。此外,它还有一个控制电路的电容器,以及一个可以控制电流的电阻。
  双极型晶体管输出特性可分为三个区:截止区、饱和区、放大区。
  ★截止区:发射结和集电结均为反向偏置。IE@0,IC@0,UCE@EC,管子失去放大能力。如果把三极管当作一个开关,这个状态相当于断开状态。
  ★饱和区:发射结和集电结均为正向偏置。在饱和区IC不受IB的控制,管子失去放大作用,UCE@0,IC=EC/RC,把三极管当作一个开关,这时开关处于闭合状态。
  ★放大区:发射结正偏,集电结反偏。
  双极性晶体管分类
  双极性晶体管可以分为三类:NPN晶体管、PNP晶体管。
  1、NPN晶体管是由N型晶体管和P型晶体管组成的,它可以控制电流的流动方向,并且可以用来实现电路的开关控制。NPN晶体管的特点是可以控制电流的流动方向,可以实现电路的开关控制,并且具有较高的静态电流增益。
  NPN型三极管的结构
NPN晶体管
  2、PNP晶体管是一种双极性晶体管,它由正极(P)、负极(N)和基极(P)组成。它可以用来控制电路中的电流,从而控制电路的功能。它的工作原理是,当电压施加到正极和负极上时,它会改变其内部的电流,从而控制电路中的电流。
  PNP型三极管的结构
NPN晶体管
  需要注意的是PNP型晶体管各极的电压极性和电流方向与NPN型三极管相反。
  文章综合云汉芯城、电路之家、凡亿教育
