锂电池包和镍电池的充放电特性有十分大的差异,而且能够十分明确的告诉大家,我所查阅过的一切严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池包、特别是液体锂离子电池形成巨大的损伤。
由于锂电池包自身的特性,抉择了它几乎没有回想效应,所以是不需要特别的方法和设备的,只需充溢即可,不要过度充电。充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超越12个小时的超长充电。一般,运用说明书上介绍的充电方法,就是标准的充电方法。
防止锂电池包在过高温度下充电如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中运用锂电,电池的电量将会不断的削减,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。
锂电池包该如何放电?
1、锂电池放电要注意的是放电速率与放电深度。放电速率也能够转换成放电电流,如一个1800mAh的电池以0.1C的速率放电,则放电电流就是180mAh,放电电流一般小一点为好。
2、锂电池包没有回想效应,所以不必要像镍氢或许镍镉电池相同需要把电放完的,相反如果锂电池等把电放完再充,反而会影响其寿命。应该要没用完就要充,平常多充。
