5W小功率充电器ic U95113主要特性概述
电源/新能源
3420人已加入
5W小功率充电器ic U95113狂飙加速
众所周知芯片始终是高投资、高门槛、长周期的行业。数据显示2022年国内一共有5746家芯片企业被吊销或者注销,尤其是2022年的最后4个月,有超过2300家芯片选择了退出。行业瘦身,对于踏踏实实的芯片企业和从业者都是好事。深圳银联宝科技历经十几载风雨,依然屹立不倒,靠的就是诚信和品质。今天给小伙伴们诚心推荐一颗5W小功率充电器ic U95113!
5W小功率充电器ic U95113主要特性:
▲内置超高压功率 BTJ
▲谷底开通、原边控制、系统效率高
▲多模式原边控制方式
▲优异的动态响应
▲集成动态三极管驱动电路
▲工作无异音
▲优化的 EMI 性能
▲恒流、恒压调整率小于 ±5%
▲超低待机功耗 <30mW
▲CV 模式可编程输出线压降补偿
▲内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
▲SOP-7 封装
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5W小功率充电器ic U95113内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
5W小功率充电器ic U95113脚位特点:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
热潮散去,产品和服务才是留住回头客的硬实力。认准充电器ic 供应商深圳银联宝科技,握住本“芯”!
编辑:黄飞
