三极管,五极管和超线性的区别
模拟技术
2299人已加入
  三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
  五极管主要有a屏极、r抑制栅极、g控制栅极、s帘栅极、k阴极五个电极组成,所以叫五极管其中电流是从屏极流入,阴极流出,其中的电流由栅极控制,这个和三极管是完全一样的,但是五极管比电子三极管多了两个电极:帘栅极,抑制栅极。
  超线性是一种负反馈,至于怎么得名的就不太清楚了。
  其原理是通过输出变压器抽头获得反馈电压加到输出管的帘栅,由于帘栅电压变化时,管子的输出曲线簇会跟着变化,因此可以通过使帘栅电压随输出电压变化进行负反馈。
  一般我们使用功率管时,帘栅压是固定的,叫标准接法;把帘栅直接接屏极时,叫三极管接法。超线性接法是介于标准和三极管接法之间的。
  三极管和五极管是两种常见的半导体器件,而超线性是指一种电路的工作状态,它们之间的区别如下:
  三极管和五极管的结构不同:三极管具有基极、发射极和集电极三个区域,而五极管则具有基极、发射极、集电极、响应极和反馈极五个区域。超线性不是一种器件结构,而是指电路的一种工作状态。
  功能不同:三极管可以作为放大器、开关等应用,而五极管通常用于射频电路的放大和混频等应用。超线性是指电路中通过恰当的设计实现信号的放大和压缩,从而使得输出信号的非线性增益达到预期的效果。
  工作原理不同:三极管和五极管的工作原理是通过控制基极和响应极的电压来控制电流的流动,实现放大和开关功能。超线性是通过改变电路中元件的电阻、电容等参数,使得电路的工作状态发生变化,从而实现信号的非线性增益。
  应用范围不同:三极管和五极管的应用范围比较广泛,可以用于各种电路中。超线性则主要应用于音响等领域,以实现更好的音质效果。
  需要注意的是,三极管、五极管和超线性之间并不是完全独立的概念,它们可以相互结合,以实现更为复杂的电路功能。
  三极管放大线性最好,动态范围也大。
  五极管是在三极管的基础上、增加了第二栅和第三栅极,改善了阴极电子的速度、因此放大倍数(管子增益)大有提高,但是随之而来的是噪声也有所加大。
  “超线性”是末级功率管使用五极管、或速射四极管、在输出变压器上抽头的接法,这种超线性接法优势较大:比标准接法失真小,比三极管接法功率大,广泛使用。
文章主要来源于百度网友1ae769f16、太平洋电脑网、灿灿hdy
