9块9的TOF测距模块可对物体进行精确的距离测量
XL5300 TOF测距模块该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。
1 XL5300 TOF测距模块产品介绍
XL5300 TOF测距模块产品概述
XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管 (SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的 ToF 采集与处理技术,XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,快速测距频率可达 90 Hz。
该传感器内置了基于直方图的算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠 的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制电路,符合 1 类人眼安全标准的要求。该传感器通 过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光噪声降到最低,可用于室外阳光环境下的距离测量。测量数 据及系统配置信息通过 I2C 快速模式通信接口进行传输。该传感器易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
XL5300 TOF测距模块产品特点
• 全集成系统级封装模块
– 尺寸:10 mm * 16 mm
– 940 nm VCSEL 激光发射器
• 测距方法
– 直接飞行时间测量
– 直方图算法
– 参考 SPAD
• 测距特性
– 距离:最大 4 m
– 测距频率:最大 90 Hz
– 测量精度:±4%
– 距离与置信度反馈
• 光学特性
– 1 类激光产品
• 片上补偿
– 环境光抑制
– 玻璃罩校准
– 玻璃罩污渍动态补偿
• 易于集成
– 单电源供电
– 系统级封装设计
– I2C 通信接口
• 工作电压:3.2 V ~ 3.6 V
• 工作温度:-20℃ ~ 70℃
• I2C 接口:最大 1 MHz ,地址:0xd8
XL5300 TOF测距模块 产品尺寸图
tof传感器
2 XL5300 TOF测距模块应用场景
XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,快速测距频率可达 90 Hz。常应用于以下场景。
• 激光检测自动对焦(LDAF)
• 接近感应 • 避障与防撞
• 1D 手势识别
• 低功耗系统运行时的物体检测
• 智能手机/平板
• 车载导航等领域
• 台灯
• 摄像头快速聚焦辅助
• 人员经过、闯入检测
•无人机定高、避障
XL5300 TOF全集成系统级封装模块,利用自主研发的 SPAD 和独特的 ToF 采集与处理技术,可实现最大 4 米的精确距离测量。易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
审核编辑:刘清
