一款带宽范围横跨低频至850MHz的可编程增益放大器
1.2w人已加入
LT5514 是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 850MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。
该高线性度放大器由两个相同的跨导放大器配置而成,这两个放大器通过硬布线与各自的专用使能引脚相并联。
当两个放大器均被使能时 (标准模式),LT5514 可提供 +47dBm 的 OIP3 (在 100MHz 条件下)。
当只使能一个放大器时 (低功率模式),可以降低功耗。4 个并行数字输入实现了 22.5dB 的增益控制范围 (步进分辨率为 1.5dB)。
一个片上电源稳压器/滤波有助于将放大器信号通路与外部噪声源隔离开来。
LT5514 的开环架构能够在所有的应用负载条件下提供稳定的工作性能,包括驱动容性负载时的无峰化 AC 响应以及出众的反向隔离性能。
LT5514 可进行宽带操作,此时,输出差分 RC 时间常数将设定带宽,它也可用作一个具有合适输出滤波器的窄带驱动器。
应用
高线性度 ADC 驱动器
IF 采样接收机
VGA IF 功率放大器
50Ω 驱动器
仪表放大器
审核编辑:刘清
