C语言+easyX带你实现:数字拼图游戏!
每天一个编程小项目,提升你的编程能力!
这是一个简易的拼图游戏,一共有 15 个数字方块,将其一行行的排列为 1~15 即可完成。游戏会记录下完成拼图的时间。我想说的是,很多时候,精彩的游戏不一定非要用图片。将游戏的功能和手感都做好,游戏一样好玩。所以我就做了这个拼图游戏当作例子。
运行效果如下:
编程
简单了解游戏后我们就来试试吧!(直接上源码,大家可以看注释)
#include
#include
#include
IMAGE  g_Block[16];    // 拼图碎片
byte  g_Map[4][4];    // 游戏地图(存储了每个碎片的下标)
byte  g_EmptyX, g_EmptyY;  // 当前空格的位置
long  g_timeStart;    // 游戏开始时间
// 初始化拼图
void InitBlock()
  // 初始化拼图碎片
  wchar_t s[3];
  for (int i = 0; i < 16; i++)
    g_Block[i].Resize(100, 100);
    SetWorkingImage(&g_Block[i]);
    // 背景
    setbkcolor(BLACK);
    cleardevice();
    setfillcolor(HSVtoRGB(360.0 * i / 16, 1, 0.5));
    solidrectangle(2, 2, 98, 98);
    // 文字
    settextstyle(64, 0, _T("Arial"), 0, 0, 400, false, false, false, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, PROOF_QUALITY, DEFAULT_PITCH);
    setbkmode(TRANSPARENT);
    settextcolor(WHITE);
    _itow_s(i + 1, s, 10);
    outtextxy((100 - textwidth(s)) / 2, 18, s);
  // 恢复绘图目标
  SetWorkingImage(NULL);
// 显示游戏界面
void Draw()
  for (int y = 0; y < 4; y++)
    for (int x = 0; x < 4; x++)
      if (g_Map[x][y] != 15)
        putimage(x * 100 + 40, y * 100 + 40, &g_Block[g_Map[x][y]]);
      else
        // 最后一片拼图暂时不显示
        setfillcolor(BLACK);
        solidrectangle(x * 100 + 40, y * 100 + 40, x * 100 + 139, y * 100 + 139);
  // 输出游戏时间
  settextstyle(36, 0, L"微软雅黑", 0, 0, 400, false, false, false, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, PROOF_QUALITY, DEFAULT_PITCH);
  long curtime = clock();
  wchar_t s[20];
  swprintf_s(s, L"%.2f 秒  ", (curtime - g_timeStart) / (double)CLOCKS_PER_SEC);
  outtextxy(480, 40, L"游戏用时");
  outtextxy(480, 90, s);
// 移动拼图
void MoveTo(int newx, int newy)
  g_Map[g_EmptyX][g_EmptyY] = g_Map[newx][newy];
  g_Map[newx][newy] = 15;
  g_EmptyX = newx;
  g_EmptyY = newy;
// 将拼图随机打乱
void RandMap()
  // 初始化目标拼图
    g_Map[i % 4][i / 4] = i;
  g_EmptyX = 3;
  g_EmptyY = 3;
  // 打乱拼图顺序。注:只能相邻交换,否则可能无解
  for (int i = 0; i < 1000; i++)
    // 产生随机方向
    int n = (rand() % 4) * 2 + 1;
    int dx = n / 3 - 1;
    int dy = n % 3 - 1;
    // 移动空位
    if (g_EmptyX + dx >= 0 && g_EmptyX + dx < 4 && g_EmptyY + dy >= 0 && g_EmptyY + dy < 4)
      MoveTo(g_EmptyX + dx, g_EmptyY + dy);
// 判断拼图是否成功
bool IsWin()
    if (g_Map[i % 4][i / 4] != i)
      return false;
  return true;
// 进行游戏
void Play()
  ExMessage msg;
  while (!IsWin())  // 游戏主循环
    // 处理鼠标和键盘控制
    while (peekmessage(&msg, EM_MOUSE | EM_KEY))
      switch (msg.message)
        case WM_LBUTTONDOWN:
          if (msg.x >= 40 && msg.x < 440 && msg.y >= 40 && msg.y < 440)
            int newx = (msg.x - 40) / 100;
            int newy = (msg.y - 40) / 100;
            if (abs(g_EmptyX - newx) + abs(g_EmptyY - newy) == 1)
              MoveTo(newx, newy);
          break;
        case WM_KEYDOWN:
          switch(msg.vkcode)
            case VK_LEFT:
            case 'A':
              if (g_EmptyX > 0) MoveTo(g_EmptyX - 1, g_EmptyY);  // 左
              break;
            case VK_UP:
            case 'W':
              if (g_EmptyY > 0) MoveTo(g_EmptyX, g_EmptyY - 1);  // 上
              break;
            case VK_RIGHT:
            case 'D':
              if (g_EmptyX < 3) MoveTo(g_EmptyX + 1, g_EmptyY);  // 右
              break;
            case VK_DOWN:
            case 'S':
              if (g_EmptyY < 3) MoveTo(g_EmptyX, g_EmptyY + 1);  // 下
              break;
          break;
    // 显示游戏界面
    Draw();
    Sleep(20);
// 游戏胜利
void Win()
  putimage(g_EmptyX * 100 + 40, g_EmptyY * 100 + 40, &g_Block[15]);
// 主函数
int main()
  srand(clock());              // 生成随机种子
  HWND wnd = initgraph(640, 480);      // 创建绘图窗口
  InitBlock();              // 初始化拼图
  do
    RandMap();              // 随机打乱地图
    flushmessage(EM_MOUSE | EM_KEY);  // 清空鼠标和键盘缓冲区
    g_timeStart = clock();        // 获取游戏开始时间
    Play();                // 开始游戏
    Win();                // 游戏胜利
  } while (MessageBox(wnd, L"恭喜您成功啦。
重来一局吗?", L"胜利", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES);
  closegraph();
  return 0;
大家赶紧去动手试试吧!
审核编辑 :李倩
