高频变压器相对于传统变压器的优势
功率器件
110人已加入
提高效是当今电源和电子设备的普遍要求。传统的变压器已经不能满足今天效率的要求。高频变压器不仅可以提高效率,还可以节省电力资源。其使用寿命比普通变压器长得多,具有节能环保的双重社会效益和经济效益。
从目前国内的高频变压器产品来看,没有用扁铜带做的。如果使用扁铜带,需要做的很扁很扁,这个在制造工艺上来说是非常难的,否则在高频状态下,导体的涡流损耗将会非常大。目前高频基本都是采用利兹线,从而避免高频下的涡流损耗。
高频变压器相对于传统变压器的优势
这是因为变压器感应电势的大小取决于单位时间内磁通量变化的多少,也就是说磁通量变化越快,感应电势越大。高频变压器的磁芯虽小,zui大磁通量不大,但工作在高频,磁通量变化快,所以在磁芯小,线圈匝数少的情况下,可以产生足够的电势,而低频则相反。
变压器顾名思义,一种改变电压的电力电子仪器。它是利用法拉第电磁感应原理改变交流电压的装置,主要由初级线圈、铁芯和次级线圈组成。可以实现输入输出电流、电压、阻抗的匹配转换,也可以实现初级的物理隔离。根据一次电压不同,可分为降压变压器、升压变压器、隔离变压器等。
变压器的设计计算表明,在相同功率条件下,频率越高,铁芯越小,每伏匝数越少。设计高频变压器应从磁芯开始。开关电源的变压器磁芯多为低磁场下使用的软磁材料,具有高磁导率、低矫顽力和高电阻率。磁导率高,在一定的线圈匝数下,可以通过较小的励磁电流承受较高的外加电压,因此在一定的输出功率要求下,可以减小磁芯的体积。
优点:非常适合用在一两圈的绕组上,空间利用率高,漏感小,耐大电流。
缺点:成本高,不适合多圈数,通用性不好,工艺难度大。
计算: 长乘高就是面积,等价于所有利兹线截面积之和。
扁铜带不能用在高频,因为频率太高,趋肤效应会更加明显,且绕线十分不便。有点是适用于大电流。而利兹线则相反。高频有优势,且绕线方便。但是大电流时容易出现过载。
