高频变压器的特色与特点
功率器件
109人已加入
高频变压器是作业频率超越中频(10kHz)的电源变压器,首要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
高频变压器特点具有体积小、隔离、稳压、电流变换等众多特点,在自动化系统中起到了至关重要的作用性,在其高频变压器单元中是一种理想电器单元,也是一种高新技术产品。
高频变压器的特点
1.体积小于30L的高频变压器,不在国家检验产品范围内,使用方便,无需办理锅炉使用证。
2、高频变压器全部由蒸汽锅炉和燃烧器组装,安装非常合理,节能环保,节省空间。
3、高频变压器采用先进的自动控制,因此设备的运行基本由计算机完成,具有优越的智能性。
那么高频变压器的特色有哪些?
1.电流分配
典型的高频变压器副边绕组有若干个并联的线圈。每一个副边绕组都和同一个原边绕组相耦合。所以,副边绕组电流发生的安匝数和原边绕组发生的安匝数持平(疏忽励磁电流)。这种特性对并联整流电路特别有用。绕组电流分配均等,在并联整流电路中就不需要均流电阻或加其它元件。
2.高功率密度
因为高频变压器元件的尺度很小,它具有极好的温度耗散特性,所以能和有关的半导体器材和电感严密地封装在一起,实现高功率密度。它的电流密度可做到30A/模块。
3.高功率
调节漏电感,使它能具有很快的开关时间,很低的穿插损耗,就能使它到达很高的功率。这种变压器副边绕组和原边绕组之间的匝间传导损耗是很小的。
4.高电流密度
高频变压器有极好的温升特性规划。因为这些特性,所以它能在很小的封装内到达很高的电流密度。
5.低本钱
整个高频变压器是由少数有关的廉价元件组成,加上组装又很方便,所以变压器的本钱是很低的。
6.节省和它衔接的部件本钱
因为它的漏电感很小,开关损耗很低,加在和它相衔接部件上的应力削减。因而和它衔接的部件能运用本钱较低的低功率定额的部件。
7.极好的热耗散特性
高频变压器是具有高表面积体积比、很短的热通道的小元件。有利于散热。原边和副边绕组之间的匝间损耗很小。这种磁芯特有的几何外形能有效地减小磁芯损耗。所以它能做到高磁通密度。它可在-40℃130℃之间作业。
8.低的走漏电感
绕组和绕组之间的良好耦合,就能使绕组匝间的漏电感保持在zui小值。输出端到辅佐部件的连线很短并且是紧安装,所以绕组相互之间连线上的漏电感也是zui小的。
9.极好的高频特性
在这之前,当变压器运行在高频时会使开关损耗增大和使变压器过热。平板变压器的呈现,使这些问题得以解决。平板变压器能规划为高频变压器,提供一种既经济又好的变压器模块。它可作业在100kHz——500kHz之间。
10.结构简单
高频变压器是由少数部件和zui少的绕组构成的,这种模块在自动化安装中特别适用。
11.外形低
在平板变压器中所用的磁芯是很小的,并能摆放在平板的表面上。每一磁芯单元外形在8mm——25mm范围内。
12.绝缘强度高
高频变压器很容易按要求的绝缘层数、厚度进行绝缘。能按客户对漏电距离的要求进行介电绝缘。原边和副边绕组之间的耐压大于40000V。
