谐波变压器是什么
功率器件
110人已加入
谐波对电子设备有着许多非常有害的影响。谐波的共同征兆是使导线和中频炉变压器过热,使电路断路器在不该断路时脱扣。谐波按名称、频率和顺序来分类。名称通常指谐波是基本频率的二次、三次、四次等。频率指谐波的工作频率,二次谐波工作在120 Hz,三次谐波工作在.80H:,四次谐波工作在240H:,等等。顺序指与基波相关的相序。在感应电机中,正相序谐波的旋转方向与基本频率方向相同;负相序谐波旋转方向与基本频率方向相反。
正相序谐波通常是由导体、变压器,、电路断路器的过热引起。除电动机问题,负相序谐波能引起和正相序谐波相同的发热问题。由于负相序谐波的相位旋转与基波频率的相位相反,它往往是削弱感应电动机的旋转磁场,使电动机产生较少的转矩。转矩的减小导致电动机在低于正常速度下运行。速度降低导致电动机过流和过热。
谐波变压器是一种电力变压器,它可以有效地抑制电力系统中的谐波,从而改善电力系统的效率和稳定性。
谐振变压器频率范围1~50kHz,可和中频电炉、中频电源、超音频电源配套使用,用于工件的透热,金属工件淬火、退火、中频变管加热、金属的扩散型焊接[钎焊]等工艺设备。
多匝比中频变压器铁芯采用0.27-0.3mm有取向高导磁冷轧硅钢片叠装组成,采用特殊工艺加工组装而成。一次匝比最多23匝,也可根据容量及频率的不同进行变化。谐振变压器均采用水冷冷却。
谐振变压器是利用串联谐振或并联谐振的原理,产生大电流和高电压。一般用于大电容或大电感负载。利用负载和设备的并联谐振,可以用较小的激励电流取得较大的负载电流;利用负载和设备的串联谐振可以用较低的激励电压在负载上取得高电压。谐振变压器的基本公式就是ω=1/√(LC),其中ω是电源的角频率
=2лf,L和C是负载或设备的电感和电容量。要完全满足等式,ω、L、C中至少需要有一个参数是可调的,为了满足输出电压或电流的要求,L和C中必须有一个是可调的,为了精确找到谐振点,还需要参数可以无级微调。所以,现代谐振变压器一般使用变频电源作为电源,以便调整ω,以带抽头电抗器作为L,与C配合就可以方便地找到谐振点。
谐波对变压器的影响
谐波电流流过变压器时,会导致变压器发出额外的热量
谐波会导致变压器的实际容量降低
谐波电流过大会缩短变压器的寿命
谐波增加了线圈绕组的电阻损耗(称为铜损)和铁心的损耗(称为铁损)
